26.04.2024, 13:39:49
| | |-+  ЭРСВ-420 цена импульса - имп/литр?
Автор Тема: ЭРСВ-420 цена импульса - имп/литр?  (Прочитано 31261 раз)
hogval
« : 10.10.2008, 18:02:50 »
ЭРСВ-420 д.у. 80, по паспорту цена импульса 0.17 имп/литр
Подключаем к СПТ943.2 по схеме 9 (просто счетчик воды), там  в параметре С1 нужно ввести цену импульса датчика объема в кубах, получается 0,00017имп/куб
Короче показывает мало. Подозрение что в паспорте ЭРСВ-420 ошибка должно быть
0.17имп/куб (в двух паспортах д.у. 80 (0.17 имп/литр)
Если в паспорте ЭРСВ-420 д.у. 40 - 100 имп/литр, то как может быть д.у. 80 - 0.17 имп/литр?
Кто с этим сталкивался ответьте пожалуйста.
Геннадий.
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #1 : 11.10.2008, 12:09:31 »
Для ЭРСВ размерность Кп традиционно имп/литр.
Для Ду 80 должно быть 25 имп/литр (стандартное значение). Либо 3.2 имп/литр (для подключения к энергонезависимым теплосчетчикам).
Вот для Ду 40 -100 имп/литр совершенно корректно.
Правила форума
hogval
« Ответ #2 : 12.10.2008, 13:51:02 »
Спасибо M-TestER , завтра будем пробовать, возмущает одно как же можно так глобально ошибаться (в двух паспортах ручкой написано 0,17 имп/литр), правда приборы выпущены год назад.
Мы их устанавливаем впервые, по инициативе руководства.
MaxxWell
« Ответ #3 : 13.10.2008, 14:47:18 »
0,17 имп/л для ду80 установлено ИМХО с учетом подключения к активному импульсному входу и ограничением частоты на выходе с расходомера 10 Гц.
Ещё один момент в СПТ вес импульса надо указывать м3/имп - получается
1/0,17 = 5,882 л/имп
5,882/1000 = 0,005882 м3/имп
где-то вот так
hogval
« Ответ #4 : 13.10.2008, 20:35:05 »
Спасибо, MaxxWell.
Получается 25 имп/литр (д.у. 80) это по умолчанию, а на заводе изменили настройки и теперь надо вычислять по вашей формуле?
И в каком документе можно почитать сии выкладки?
И почему 1/0,17  - так бы и написали 5,882 имп/литр в паспорте на ЭРСВ-420Л,
там же значение стоит имп/литр и ручкой написано 0,17
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
« Ответ #5 : 14.10.2008, 09:02:26 »
В ЭРСВ Кр в имп/литр в СПТ в м3/имп получается 0,17 имп/л переводим в литр/имп(т.е. 1/0,17), будет 5,882 литр/имп, затем переводим в м3/имп  (делим на 1000) получается 0,005882 м3/имп, соответственно в СПТ надо записать 0,005882.
hogval
« Ответ #6 : 14.10.2008, 17:44:22 »
Спасибо всем, дошло наконец до меня, как до жирафа.
Просто не надо путать имп/литр и литр/имп.
Даже если и 100 имп/литр - сначала узнаем цену импульса 1/100 = 0.01 литр/имп.
А в СПТ вводим в м3, т.е. 0.00001
Еще раз всем спасибо за участие.
