29.03.2024, 17:14:19
| | |-+  связь по rs485 с расходомером взлёт эм профи 112
Автор Тема: связь по rs485 с расходомером взлёт эм профи 112  (Прочитано 10560 раз)
nintendo
« : 23.10.2008, 11:42:36 »
здравствуйте все!
имеется расходомер "взлёт эм профи 112" с интефейсом rs485.
на технологическом объекте есть сеть rs485-устройств, com-порт которых
сконфигурирован на контроль чётности по нечету (parity -
odd).расходомеры "взлёт" необходимо включить в существующую сеть.
вопрос: есть ли возможность сконфигурировать порт rs485 расходомеров на
контроль чётности по нечету (назначить порту parity - odd) если есть,
то каким образом??
и ещё может быть подскажете, примерно какого уровня сигнал, поступает на
вход блока измерения от электродов первичного преобразователя
(установленного на трубе). померять не могу-первичник далеко на объекте.
спасибо.
« Ответ #1 : 23.10.2008, 13:48:56 »
Возможности сконфигурировать порт rs485 расходомеров на
контроль чётности по нечету (назначить порту parity - odd) нет.
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #2 : 23.10.2008, 16:58:45 »
спасибо.
Cам сигнал расхода 12,5 Гц находится в диапазоне 0-2 мВ, помехи могут достигать десяток  милливольт, постоянная помеха - поляризация - как правило +1В
А на входе АЦП усиленный и очищенный сигнал в диапазоне 1,2(+/-)1 В - в зависимости от расхода.
Правила форума
