18.04.2024, 17:36:52
| | |-+  запись отработанных "доз" в архив
Автор Тема: запись отработанных "доз" в архив  (Прочитано 10223 раз)
tomaz
« : 24.10.2008, 14:24:49 »
помогите пожалуйста разобраться
расходомер УРСВ-530
1) возможно ли вывести на "универсальный просмотрщик" кнопки раздельного по каналам обнуления показаний??  С прибора это делается, а с унив. клиента по адресам 400084...400086 выдает ошибку
2) как правильнее реализовать в унив.клиенте такое задание:
    а) начало отсчета объемного расхода по кнопке включения насоса
    б) по "стопу" насоса - запись результата в архив и обнуление показания, прекращение режима измерения
заранее благодарен
« Ответ #1 : 24.10.2008, 15:02:08 »
1. обнуление возможно только в режиме поверка.
Для обнуления всех объемов используйте регистр 400083. По каналам провести очистку нельзя, только все скопом, либо в режиме поверка.
2.
Старт дозирования запись 1 в регистры 400273...400276.
Останов дозирования запись 2 туда же.
tomaz
« Ответ #2 : 24.10.2008, 15:20:18 »
жаль Sad
2.
понятно, спасибо
как же всё-таки извернуться с обнулением раздельно по каналам?
т.к. каналов/насосов у меня два, получится что один должен ждать окончания работы второго
а скрипты окна поддерживаются?
Денис Пономарев
« Ответ #3 : 25.10.2008, 19:42:20 »
Нет, скрипты не поддерживаются.
По крайней мере в Универсальном Просмотровщике (и в Универсальном клиенте аналогично, так как это по сути один и тот же продукт)
