29.03.2024, 17:06:27
| | |-+  Подскажите
Автор Тема: Подскажите  (Прочитано 12479 раз)
Allik
« : 28.10.2008, 21:41:15 »
Здравствуйте добрые люди! Ответьте пожалуйста мне на мой вопрос, имеется узел учета ВЗЛЕТ МР исполнения УРСВ-5ххП, он удален от компьютера ~1000-1200 м, какое оборудование, расходные материалы, програмное обеспечение и системные требования компа мне необходимы для отображения информации прибора учета в режиме реального времени.
Спасибо за ответ.
« Ответ #1 : 29.10.2008, 09:54:58 »
Или RS-485 тогда кабель экранированный длиной 1200 м и скорость обмена 9600
Или модуль Ethernet в прибор и по сети гонять
Можно используя модемное соединение - или на коммутируемых линиях или по GSM каналам
При использовании Взлет СП возможно псевдо-реальное время на GPRS
Выбирать то Вам
Allik
« Ответ #2 : 29.10.2008, 21:31:50 »
Я Вас не совсем понял, точнее не понял совсем, какой метод проще, дешевле и что для этого надо (в плане железа)?
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
« Ответ #3 : 29.10.2008, 22:21:36 »
1 вариант RS-485
связь по кабелю
нужно проложить кабель(витая пара)
купить преобразователь RS-485/RS-232 (примерно 2000руб.)
программу "Универсальный просмоторщик"(безплатная) либо ВзлетСП (1500руб.)
связь в реальном времени.
2.Вариант Ethernet (если установлен в приборе иначе купить 1500 руб.)
связь по кабелю
нужно проложить кабель(2-е витые пары) до вашего ПК либо к интернет-провайдеру
3. Вариант через АССВ-030 в режиме CSD (дорого если опрашивать постоянно)
нужно 2 АССВ-030 (11000 руб. каждый)
две сим-карты
ВзлетСП
4. Вариант через АССВ-030 в режиме GPRS
две сим-карты
ВзлетСП
Подключение к интернету с выделенным IP-адресом
Связь с задержкой секунд на 30
могут быть перебои со связью во время пиковых нагрузок на сотовую связь (новый год и т. д.)
Allik
« Ответ #4 : 30.10.2008, 22:15:51 »
ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО!!!
такого исчерпывающего и подробного ответа я и ждал. Еще раз спасибо!
