26.04.2024, 07:38:32
| | |-+  АСДВ-020 и оборудование. Разная распиновка ?
Автор Тема: АСДВ-020 и оборудование. Разная распиновка ?  (Прочитано 28361 раз)
wikki
« : 06.11.2008, 20:08:57 »
Здраствуйте.
На одном загородном обьекте было установленно и сдано мне в эксплуатацию приборное оборудование из серии "ВЗЛЕТ". А именно "ВЗЛЕТ ТСРВ (ТСРВ-010М)", "ВЗЛЕТ ТСРВ (УРСВ-010М)", "ВЗЛЕТ МР (УРСВ-5хх)", "ВЗЛЕТ РСЛ". Для снятия показаний и подготовки отчетов расхода и потребления предусмотренно было использовать "Архивный считыватель ВЗЛЕТ АС АСДВ-020".
Впервые столкнувшись с приборами серии "ВЗЛЕТ" приходилось руководствоваться лишь документацией, поставляемой в комплекте с приборами.
Прошу проконсультировать по некоторым сложившимся проблемам:
1. Чтение архивов считывателем с приборов "ВЗЛЕТ ТСРВ" происходит нормально, единственно что в Мониторе, а соответственно и в распечатке архивов, режим указан А-0, в то время как некоторые приборы работают в других режимах, по индикации на цифровом табло например Б-3 (сверялся с заводскими намерами на распечатках и приборах, путаницы в разных приборах быть не должно).
2. "ВЗЛЕТ МР (УРСВ-5хх)"-2шт. и "ВЗЛЕТ РСЛ"-2шт. считываться совершенно не хотят, хотя все необходимые драйвера для данных приборов были установленны в считыватель, настройки по умолчанию. Все действия были произведены в соответствии с документацией к драйверам.    Приборам были даны адреса 1, переключал перемычками в режим "Работа", пробывал считывать с разной скоростью и задержками, прозванивал разъемы, перебирал на считывателе (на всякий случай) приборы других типов, но ничего не помогает. Отвозил в город считыватель для проверки работоспособности на других обьектах, но там одни "ВЗЛЕТ ТСРВ", которые опять же считывались нормально.
Затем обратил внимание на распиновку приборов по интерфейсу RS-232, в документации они различаются:
2.1 "ВЗЛЕТ ТСРВ (ТСРВ-010М)" - на COM-конекторе задействованно 5 контактов, при то что, на USB конекторе считывателя контактов 4, как он тогда считывался?
2 - RXD
3 - TXD
5 - EGND
7 - RTS
8 - CTS
2.2 "ВЗЛЕТ РСЛ" - в отличии от выше описанного, у него не задействован 8-CTS, а 5 уже RSGND.
2 - RXD
3 - TXD
5 - RSGND
7 - RTS
2.3 "ВЗЛЕТ МР (УРСВ-5хх)" - распиновка похожа на "ВЗЛЕТ ТСРВ (ТСРВ-010М)", но считывание не происходит.
2 - RXD
3 - TXD
5 - GND
7 - RTS
8 - CTS
3. Распиновку на USB-конектор считывателя я так нигде и не нашол. Почему такие различия? Необходимо делать 3 разных шнура? Что делать с лишнеми (пятыми контактами)? Или это все тут не причем и я делаю что не так? Выложите пожалуйста распиновку USB-конектора считывателя, что куда должно приходить.
Искренне прошу помочь, больше не знаю что предпринимать, спасибо за терпение. =)
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
« Ответ #1 : 06.11.2008, 22:56:13 »
начнем по порядку.
1. Для начала какой программой снимаете архив? что за "Монитор"?
Судя по всему это программа "Отчет ТСРВ-010", если прочитать инструкцию "Программа предназначена для подготовки отчетов о теплопотреблении
на основании данных, накопленных тепловычислителями ТСРВ-010,-010М, а также
MT200DS (версии 1.16 и выше)." то станет ясно, что для УРСВ-5хх и РСЛ она не подходит.
Режим работы теплосчетчиков (А0, Б0 и т. д.) выставляется в меню "настройка"- "данные для шапки".
2. Что значит "хотя все необходимые драйвера для данных приборов были установленны в считыватель, настройки по умолчанию." вы их лично устанавлевали? По умолчанию в АСДВ-020 установлены 3 драйвера (см. руководство"При выпуске из производства в считыватель загружаются три драйвера: ТСРВ-010, ТСРВ-020 и ТСРВ-030. Первый из них обеспечивает также считывание данных из приборов MT200DS и ТСРВ-011.")
Распиновка на приборах правильная, для работы АСДВ-0210 нужно всего
2 - RXD
3 - TXD
5 - GND
Для работы с УРСВ-5хх и РСЛ нужна программа "Взлет СП" Она платная но можно скачать с сайта месяц будет работать безплатно.
wikki
« Ответ #2 : 07.11.2008, 13:57:20 »
1. Да, "Отчет ТСРВ-010", я в курсе, что программа предназначена именно для приборов серии "ТСРВ-010".
спасибо, учту, раньше не обращал внимания на данный пункт.
2. Я также в курсе, что с завода в АСДВ-020 установлены 3 драйвера для "ТСРВ-010", "ТСРВ-020" и "ТСРВ-030". Лично устанавливал драйвера для "ВЗЛЕТ ТСРВ (УРСВ-010М)", "ВЗЛЕТ МР (УРСВ-5хх)" и "ВЗЛЕТ РСЛ" в оставшиеся свободные 3 ячейки выбора приборов считывателя.
Считывание "ВЗЛЕТ МР" и "ВЗЛЕТ РСЛ" также не происходило (после выбора необходимого прибора, как обычно, зажимал кнопку и ждал когда начнется считывание, но спустя 5-10 сек загорается светодиод "ВНИМАНИЕ" и раздается прирывистый сигнал). Пробывал переставлять драйвера и играл с разными настройками (скорость обмена данными и т.д.).
Почитав форум стал осведомлен, что "ВЗЛЕТ МР" и "ВЗЛЕТ РСЛ" будет нужна программа "Взлет СП", поэтому заранее сделал заказ на приобретение данной программы.
Прошу предоставить распиновку USB-конектора считывателя АСДВ-020, тоесть на какой из четырех контактов должен идти соответствующий сигнал. Также прошу пояснить функции трех перемычек на печатной плате считывателя АСДВ-020, в предоставленной мне к ниму документации ничего о них не сказанно, влияют ли они както на работу считывателя? (в моем случае перемычки не замкнуты)
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
« Ответ #3 : 07.11.2008, 16:34:02 »
Скачай свежие драйвера с сайта и перезапиши.
wikki
« Ответ #4 : 07.11.2008, 17:19:12 »
Драйверы скачаны неделю назад.
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
« Ответ #5 : 07.11.2008, 17:49:20 »
А RS-232 на приборах проверял, с ними связь есть с ПК
wikki
« Ответ #6 : 07.11.2008, 18:48:04 »
На объекте ПК нет.
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
« Ответ #7 : 07.11.2008, 21:58:22 »
Перемычки-это разьем для подключения прогроматора соответственно замыкать там ничего не надо.
посмотри как подключен шлейф RS-232 к блоку урсв-5хх его можно подключить неправильно.
для РСЛ есть два разных драйвера "Взлет РСЛ" и "Взлет РСЛ-2хх" какой вы загрузили.
wikki
« Ответ #8 : 08.11.2008, 07:43:13 »
На РСЛ нет цифрового индекса, ставил драйвер "Взлет РСЛ". Странно что  в настройках в опции "Интерфейс" упоминается лишь RS-485 в котором можно выставлять скорость, адрес, задержку и 2 токовых/импульсных выхода, о RS-232 ничего.
а как должно быть правильно ? =) ничего не изменял, как мне его поставили так и стоит.
« Ответ #9 : 10.11.2008, 15:03:26 »
Распиновка у всех нормальная, не берите в голову.
По скоростям, УРСВ-5XX и РСЛ обычно идут по умолчанию на скорости 19200.
wikki
« Ответ #10 : 11.11.2008, 13:35:16 »
Сегодня пробывал подключать РСЛ к ПК по RS-232, ни в Взлет СП ни в Универсальном просмоторщике он не нашолся по своему адресу и по другим тоже. Завтра попробую законектить его по RS-485 через С2000ПИ/ГР.
« Ответ #11 : 14.11.2008, 10:07:38 »
Для всех перечисленных приборов достаточно 3 проводов для работы по RS-232
2 - RXD
3 - TXD
5 - GND
Соответственно, кабель для соединения ПК и прибора (мама-мама)
2<->3
3<->2
5<->5
Во всех приборах адресный протокол ModBUS RTU
Настройки по умолчанию, в большинстве приборов
Адрес                -1
Скорость           -19200 Бод
Задержка RTS  -500мс
У ряда приборов есть параметр межбайтовая задержка  - 50мс
Огромная просьба - экспериментируйте с данными параметрами, когда понимаете что они обозначают и для чего служат
Если у Вашего прибора есть индикатор и клавиатура - 100% все настройки связи можно проконтролировать по индикатору.
Кратко по параметрам
Адрес должна быть >0, < 128, не может быть 2х одинаковых адресов в сети RS-485/422. Адрес в программе считывания должен совпадать с адресом в приборе
Скорость
Скорость в программе считывания должна совпадать со скоростью в приборе. Понижать скорость
 имеет смысл только в случае неустойчивой связи и/или выравнивание скорости в сети RS-485 по минимальной скорости.
Задержка RTS
Изначально параметр имел смысл лишь на сетях RS-485. Физический смысл - задержка передачи ответа от прибора по полудуплексной линии. Т.е. чтобы прибор не начал отвечать раньше, чем развернуться тормозные приемо/передатчики в обратную сторону.
Сейчас этот параметр актуален и для связи по RS-232 из-за множества ОС, компов разной скорости и переферии да и программных реализаций.
НЕ ДЕЛАЙТЕ ЕГО РАВНЫМ 0. МОЖЕТ БЫТЬ НЕУСТОЙЧИВАЯ СВЯЗЬ.
хочется экспериментировать - ставьте от 100 мс - до 1000 мс.
НЕ МЕНЯЙТЕ НА ПРИБОРАХ БЕЗ КЛАВИАТУРЫ И ИНДИКАТОРА!
Межбайтовая задержка
Системный параметр.   Зависит от скорости обмена, формирует признак окончания кадра.
НЕ СТАВЬТЕ  0!!! ЛУЧШЕ ВООБЩЕ НЕ ТРОГАЙТЕ.
Есть связь , но неустойчивая - немного увеличьте.
Хочется экспериментировать - ставьте от 10 мс - до 200 мс.
wikki
« Ответ #12 : 14.11.2008, 14:38:26 »
Ну у нас как бы нет приборов без клавиатуры и индикатора =)
По RS-485 ничего не вышло, ибо предоставленный С2000 паходу неисправен, не горит светодиод "Работа", хотя питание подается. По видимому я еще надолго задержусь на вашем форуме.
По RS-232 законектилися наконец тепловычислители Взлет ТСРВ, и сразу возникло два вопроса:
1. У нас такая схема - один ТСРВ (головной) стоит на котельной, измеряет давление, температуру, расход (на прямом и обратном трубопроводе - 4 и 5 каналы). На 1 и 2 каналах измеряется давление, температура, расход ГВС (прямой и обратный трубопровод). ГВС измеряется только на головном.
В 3-х отапливаемых зданиях в тепловых вводах стоят свои тепловычислители Взлет ТСРВ (назовем их вторичными), повидимому чтобы расчитывать теплоотдачу еще и на каждое здание в отдельности. Но у них осутствуют датчики давления (их просто нет на трубопроводе, и на каналы давления ничего не подведенно и не подключенно), НО! на всех 3-х индикаторах вторичных тепловычислителей давление указанно: 0.9МПа - прямой тп, 0.5Мпа - обратный тп., эта велчина постоянна даже в архивах со времен монтажа оборудования. Как такое может быть?
2. Подскажите какой режим работы лучше подходит для головного и вторичных тепловычислителей для ведения учета расхода, давления, температуры, потребляемого тепла. На данный момент на головном стоит Б-3, на вторичных Б-0, но я пока окончательно не оперделился.
Взлеты РСЛ все также не подключаются ни к ПК ни к АСДВ-020. Шлейфа ведущие к разьема на плате и COM в порядке. В понедельник буду пробовать дальше учитивая ваши советы.
ВЗЛЕТ МР (УРСВ-5хх) удалось законектить к ПК через программу "Монитор Взлет МР", прибор находится программой под своим адресом и даже показывает некоторые параметры. Но не считывает архивы, пишет "Ошибка соединения", интересно еще и то что я не могу зайти в архивы и на самом приборе, тоесть жмешь напротив опции "Архив", но ничего не происходит, что в режиме "Работа", что в "Сервис". В режиме "Настройка" проверить неудалось, перемычка J3 снята, и опломбированна.
« Ответ #13 : 14.11.2008, 19:18:53 »
Для начала надо перенести вопросы из данной темы
1) Датчики давления обязательны к установке согласно правилам при нагрузке > 0,5 Гкал
На "вторичных" ТСРВ установлено договорное давление, необходимое для расчета плотности и энтальпии
2) РСЛ у Вас явно первой модификации. Для начала добейтесь связи с ПК. Проверьте скорость, она м.б и 38400. Установите 9600 или 19200. В ПО УП установите межбайтовую задержку в 500 мс. В приборе не трогайте
3) Схемы д.б. такие, которые согласованы в проектной документации.
XOCT
« Ответ #14 : 24.01.2009, 11:18:34 »
Здраствуйте!
Подскажите как подключить АДСВ-20 к расходомеру "Взлет Эксперт 911" и какой программой считывать и распечатывать архивы на ПК?
