28.03.2024, 18:34:25
| | |-+  Расстояние до расходомера 420Л от источников гидравлического возмущения
Автор Тема: Расстояние до расходомера 420Л от источников гидравлического возмущения  (Прочитано 19442 раз)
ruslan
« : 17.11.2008, 19:51:52 »
Скажите, пожалуйста, как регламентируется расстояние до расходомера 420Л от источников гидравлического возмущения, например, задвижки, насоса, клапана? В инструкции по монтажу к теплосчетчикам Взлет регламентировано только расстояние от преобразователя температуры при монтаже его до расходомера (5-7Ду).
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
« Ответ #1 : 17.11.2008, 20:39:42 »
по инструкции для ЭРСВ-420 3 Ду до и 2 после, для любого сопротивления. но для насоса я бы сделал побольше.
ruslan
« Ответ #2 : 18.11.2008, 07:40:38 »
Да. В инструкции это так. Отдельно и конкретно там ничего не прописано, как, например, в инструкциях "Теплоприбора" и еже с ними. Но хотелось бы получить подтверждение, что наличие гидравлического сопротивления, при выдержанных прямолинейных участках, не выводит расходомер за обозначенную паспортом погрешность.
« Ответ #3 : 18.11.2008, 17:25:42 »
"3.2.1 ЭМР лучше располагать в той части трубопровода, где пульсация и завихрения жидкости минимальные;"
До 3Dy, после 2Dy
В КПА используется 5 Dy
В Вашем случае, чем дальше, тем лучше.
ruslan
« Ответ #4 : 20.11.2008, 23:02:43 »
Это тоже понятно, что чем дальше... На каком нибудь основании мне могут зарубить установку расходомера, если конфузор приварен сразу к задвижке? И если прямолинейные участки 5 и 3? Huh?
odioz
« Ответ #5 : 08.05.2009, 17:17:20 »
ЭРСВ520Л-сэндвич Ду150 установлены на вертикальной стальной 159 трубе на выходе деаэраторов паровых котлов. Деаэратор на пяти метрах. Расходомер под ним на трёх метрах. Дальше- прямой участок с полметра и горизонтальный участок, расходящийся на насосы подпитки котлов. Насосы дают 30 кубов в час и метров 200 напора. Вода под 100 градусов. ЭРСВ, соответственно, находится на подающем патрубке насоса. На сколько подобный монтаж расходомера приемлем? Сильно умные москвичи категорично сказали: "Не пойдёть так!". Но показания расходомеров СООТВЕТСТВУЮТ реальному расходу, и отличаются завидной стабильностью.
Павлик был прав!
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
« Ответ #6 : 13.05.2009, 22:35:46 »
А что за Москвичи?
SergeyAks
« Ответ #7 : 21.06.2009, 08:30:49 »
Официально зарубить узел невозможно по данным причинам, требование завода изготовителя 3 ду до и 2 после и все.... но если вы хотите что бы приборы учета нормально работали я бы не советовал так монтировать...
валерий
« Ответ #8 : 25.06.2009, 09:41:57 »
здравствуйте! вопросы накопились, начну с начала. Как было сказано, что расстояние от расходомера-счетчика до термогильзы д.б. 7Д, или около того. В моей ситуации это расстояние 250 метров. Энергоснабжающая организация запрещает ставить на таком расстоянии термометры, ссылаясь на ГОСТ 8.586.5-2005 Измерение расхода с помощью сужающих устройств. Как убедить, что установка темрмометров на рассточнии 250 м не влияет на качество расхода.
« Ответ #9 : 25.06.2009, 10:58:47 »
На качество расхода не влияет)
На массу может в точке измерения расхода
