25.04.2024, 04:11:04
| | |-+  Фазовая скорость
Автор Тема: Фазовая скорость  (Прочитано 8717 раз)
Leysan
« : 18.11.2008, 16:27:41 »
Подскажите пожалуйста что такое фазовая скорость? Как получается, что она "индивидуальна" на каждый комплект датчиков? И почему она не дается на врезные датчики?
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #1 : 18.11.2008, 18:02:19 »
У врезных датчиков нет фазовой скорости так, как датчик "стреляет" прямо в своего "товарища".
Что такое фазовая скорость?  Wink Мне лень искать умное определение, попробую своими словами. УЗС из накладного датчика стреляет под углом. Если в паре датчиков сильно разные углы... Измерения разности задержки УЗС в прямом и обратном направлении  (суть ультразвукового измерения расхода) может и не происходить. Т.е. один датчик будет "мазать" по другому. И как их не двигай на трубе - или один попадает или другой. Поэтому пара. Кстати они подбираются и по амплитуде сигнала.
Вот, на пальцах.
Надеюсь кто-нить поумнее напишет определение)))
Правила форума
Leysan
« Ответ #2 : 19.11.2008, 15:42:16 »
Огромное спасибо Smiley
Определение "на пальцах" - самое ТО! Теперь все понятно  Smiley)
