19.04.2024, 14:25:37
| | |-+  АСДВ-020 и Взлет СП. Программа "Отчет" не читает *
Автор Тема: АСДВ-020 и Взлет СП. Программа "Отчет" не читает *  (Прочитано 24217 раз)
ispcomon
« : 21.03.2006, 07:31:37 »
Что значит сообщение выдаваемое комплексом "Взлет СП", программой "Отчет". Текст такой: Нет описаний узлов с индефикацией 500424 (Взлет РСЛ)
Пояснение: Считывателем АСДВ-020 считали данные с прибора "Взлет РСЛ", разумеется предварительно дав задание считывателю софтиной. Далее выгружаем дааные в файл *.asd. Запускаем "Отчет" из комплекса "Взлет СП", подключем считыватель к COM - у и читаем данные. Выводится вышенаписанное сообщение об ошибке, то же сообщение вываливается и при открытии  *.asd файла программой Отчет? Что может быть?
Мои варианты:
Не указан номер прибора в сети "Взлет РСЛ" ?
Другие есть варианты?
MaxxWell
« Ответ #1 : 22.03.2006, 14:07:30 »
В программе "ОТЧЁТ" узел создавали?
Выбираем "Редактирование" -> "Создать узел" , в вывалившемся окошке указываем название узла, тип прибора, его заводской номер (ID) , прессуем кнопирцу добавить.
И только после этого читаем данные с АСДВ-020.
Ибо программа "ОТЧЁТ" не обучена автоматически создавать узлы, такая она нехорошая бяка  Smiley
ispcomon
« Ответ #2 : 28.03.2006, 08:21:25 »
Спасибо за ответ, но оказалось что мне не правильный ID сообщили
Nadine
« Ответ #3 : 27.11.2008, 07:10:47 »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой программой можно открывать файл с расширением rpt, есть файлы с такими же именами, но расширения txt/
Данные были скачаны в прошлом году с помощью считывателя данных и программы АСДВ-020, необходимо просмотреть старые отчеты, но после переустановки винды видимо не все программы установили, а я раньше с этим не сталкивалась, в следствии чего незнаю про это ничего. поскажите пожалуйста срочно нужно. в папках сохранены файлы типа rpt, txt, и есть несколько файлов asd. Спасибо
Nadine
« Ответ #4 : 27.11.2008, 08:47:19 »
Спасибо, уже разобралась.
