29.03.2024, 08:02:18
| | |-+  ТСРВ-023
Автор Тема: ТСРВ-023  (Прочитано 9488 раз)
Teploenergoservis
« : 25.11.2008, 22:39:30 »
 EmbarrassedЗаменил тепловычислитель СПТ943 на ТСРВ-023 в сентябре
Купил у вашего представителя в Омске.
Подключенные датчики: отопление: ВЭПС-2ПБ,
ГВС SDM фирмы Axis. Все уставки выставлены согласно
ТО. Расходы по отоплению не видны даже в точке
Выходное напряжение с ТСРВ = 2.76В У ВЭПС ноль =1,8В
Длина линии связи не более 10м. СПТ спокойно работал
Вых. напряжение для ключа у него 3,6В. У Вас вход защищен
стабилитроном около 3В почему не 5В, тогда бы на выходе было бы около 5В.
По каналу ГВС в точке все расходы видны. В канале ничего нет, суммируется
только кубы. Показания в т/ч и накопление  в (т) нет. Конечно из-за этого
не считается энергия. Все НС отключены.  Кр установлен = 0.1 так как вес
у расходмеров 10л на имп. Совершенно не удобно очистка архива. Стоит пломба,
пр вскрытии которой нарушается поверка. При пусконаладочных работах в архиве
накапливаются некорректные данные, которые желательно очистить.
В общем я несу большие потери, так как узел учету не могу сдать энергосбыту,
заказчик идет по договору. В данный момент снял ваш прибор с объекта и буду
его прогонять на стенде при подключенных иммитторах.
 Так же хочу спросить возможно ли замена ТСРВ-023 на ТСРВ-024 не аппаратно а финансово,
стоимость их примерно одинакова.
По характеристикам он более подходит к коммерческому учету. У него хоть есть установка
диапазонов измерения. Прошу срочно дать консультацию. С Уважением директор ООО Теплоэнергосервис. Владимир Ильич.
lbv
« Ответ #1 : 26.11.2008, 15:35:51 »
Вопрос об отсутствии накопления тепловой энергии неоднократно рассматривался на форуме. Последняя тема, в которой это было - "На ТС 023 нет данных о расходе, а на УРСВ - есть, почему?" Рекомендую Вам произвести проверку так, как там написано, если не получится - привести данные о температуре, давлению и расходу в каждой точке. А также проверить слова состояния (СС) в точках и каналах. Сейчас информации недостаточно.
Очистка архивов при вводе в эксплуатацию не нужна, так как отчеты формируются по приращениям (так же как в электросчетчиках).
CH
respondents
« Ответ #2 : 26.11.2008, 15:39:17 »
Сильно подозреваю, что ТСРВ-23 с ВЭПСом-2 работать не будет. В ТСРВ-23 имульсный вход имеет гальваническую развязку (оптопара), входное сопротивление невысокое.
ВЭПС-2 питается от батарейки. Для увеличения ее срока службы выходной каскад в ВЭПСе,
выполненный на биполярном транзисторе КТ3130Е9, работает в микротоковом режиме
(нижний рисунок на стр.42 руководства по эксплуатации ВЭПС). Такая схемотехника не может обеспечить нормальный режим работы оптопары.
ВЭПС-2 будет нормально функционировать с батарейными тепловычислителями ТСРВ-033, СПТ943 и им подобными, у которых:
а) в целях увеличения срока службы входные цепи имеют достаточно высокое входное сопротивление;
б) на входе нет оптопары.
P.S. Стабилитрона на 3 В на импульсном входе ТСРВ-23 нет. Вход защищен от помех супрессором
с порогом срабатывания около 14 В. Указанные Вами напряжения - всего лишь следствие некорректной работы связки "выход ВЭПС" - "вход ТСРВ"
