19.04.2024, 05:22:20
| | |-+  Проблема при подключении ТСРВ-030 к компу - комп не видит прибор
Автор Тема: Проблема при подключении ТСРВ-030 к компу - комп не видит прибор  (Прочитано 8846 раз)
chunya
« : 01.12.2008, 17:51:19 »
Меня зовут Андрей, пишу из Казани
У нас есть Ваш прибор ТСРВ-030, нам с текущего месяца надо подавать
отчеты в электронном виде, полученные напрямую из прибора. Мы
поставили ПО в составе:
- Отчет ТСРВ-03x
- Универсальный Просмотрщик (УП) + пакет мониторов с обновлениями
Так вот. Подключили к компу обычным кабелем папа-мама, на папу
предварительно одев переходник на маму, в итоге получился кабель
мама-мама. Проверили настройки интервейса rs232 в приборе и в
соответствии с ними провели настройки соединения в универсальном
просмоторщики, также провели аналогичные настройки в диспетчере
устройств в разделе com порты - но все это не привело ни к чему -
прибор не видится Вашим программным обеспечением.
Прошу Вас помочь
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
« Ответ #1 : 01.12.2008, 21:42:56 »
проверь кабель. Надо 2-3 3-2 5-5
chunya
« Ответ #2 : 02.12.2008, 12:31:13 »
Спасибо, Сергей!
перепаяли и всё прошло как по маслу!
