20.04.2024, 01:54:04
| | |-+  Подключение термометра наружного воздуха.
Автор Тема: Подключение термометра наружного воздуха.  (Прочитано 12991 раз)
pahara
« : 02.12.2008, 03:30:20 »
Здравствуйте. Заказали термометр для наружного воздуха. Установили. Но возникли проблемы с энергоснабжающей организацией по поводу подключения данного термометра к прибору учета тепла. Проблемы не технические, а скорее административные. Проблемы из-за отсутствия согласования схем подключения в подобной ситуации. Кто как решал подобные вопросы? Есть ли схемы подключения приборов, на которых указаны термометры наружного воздуха? Чтобы внести измениния в проект узла.
ruslan
« Ответ #1 : 04.12.2008, 18:27:39 »
Скажите, пожалуйста, по точнее какие типы приборов, по какой схеме учета выполнен узел.
pahara
« Ответ #2 : 08.12.2008, 03:13:55 »
прибор Тепловычислитель «Взлет ТСР», исполнение ТСРВ-031М, схема Аналог А-0, в теплоснабжающей организации вразумительного ответа дать не могут (почему нельзя), ссылаются на то что это узел коммерческого учета, и в договоре прописано что темп. теплоносителя зависит от темп. окруж. воздуха. вобщем упираются  Angry
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #3 : 27.03.2009, 18:21:08 »
Доброго всем дня, вечера, ночера или утра!
Может чего-то не понял, но... А зачем для учета нужен датчик наружного воздуха? Для автоматики да, нужен.
Схема А-0 - это короткая формула. Там нет ничего. Может я чего-то не понял? Объясните неразумному. Please!
Просто ответьте на вопрос зачем вам датчик наружки?
