Добрый день, уважаемые!
При наладке расходомера УРСВ -010М с врезными датчиками ему нужно внести параметр – «скорость ультразвука в жидкости» или «дополнительную задержку УЗС» из паспорта (по одному параметру рассчитывается другой). Так как у датчиков заменены адаптеры, выставить «дополнительную задержку УЗС» невозможно, и необходимо выставить «скорость ультразвука в жидкости».
В таблице соответствия скорости ультразвука и температуры из технического описания даны данные по пресной воде. Каким образом скорректировать скорость ультразвука при измерении «сеноманской» или «подтоварной» воды с содержанием солей. Возможно имеется какая-то зависимость скорости ультразвука от минерализации (плотности). При попытке измерить скорость ультразвука в такой воде переносным расходомером «Panametrics» на стенде в лаборатории на стоячей воде на вертикальной трубе были получены значения, существенно отличающиеся от табличных. При температуре воды 27 градусов по таблице – 1502 м/с по «Panametrics» - 1550 м/с.
Каким же образом все-таки учитывать отличие свойств измеряемой воды от идеальной (не Panametrics измеренной
