18.04.2024, 08:20:02
| | |-+  ТСРВ-023
Автор Тема: ТСРВ-023  (Прочитано 13912 раз)
Teploenergoservis
« : 05.12.2008, 08:53:55 »
 Cheesy Прибор, который я приобрел в региональном представительстве в Омске,
Так все же не работает. Для ввода сигналов от расходомеров ВЭПС пришлось сделать
промежуточное устройство на оптронах и запитать ключи датчиков от 24В.
Теперь появилась сдедующая проблема. Температура на 1 вх. в канале, после
включения прибора, значение держится в течении 10 сек. затем стнавится = 0.
Хотя в (Точке) все показания есть.  Соответствено Е в теплосистеме имеет
отрицательное значение.  >:(Прошу срочно ответить в чем причина, мне кажется, что
прибор просто не исправен. Да еще такой казус на 5 точке не подключен датчик, перемычка
стоит. и в точке и в канале имеется значение ~ 100 град. В данный момент прибор проверяется на стенде. На объект установить не могу по выше перечиленным причинам.
С уважением директор. В.И.
maxx
« Ответ #1 : 05.12.2008, 15:19:34 »
Прошу Вас уточнить версию ПО ТСРВ-23.
maxx ваз хир
Teploenergoservis
« Ответ #2 : 08.12.2008, 20:55:58 »
 Sad Собщаю версию ПО Вычислитель - 76.10.09.10 Номер прибора 714100
Измеритель? VZLJOT 76.20.05.02 зав. №714474 (Не понятно)
 С уважением В.И. Омск, СГ-ТЕС.
Прошу срочно ответить.
Teploenergoservis
« Ответ #3 : 10.12.2008, 10:35:33 »
Повторно прошу ответить почему пропадает значение
температуры на 1 канале, хотя в точке все измеряется.
После включения значение держится всего 10 сек.
Величина Е после пропадания t отрицательное.
lbv
« Ответ #4 : 10.12.2008, 16:08:52 »
Наиболее вероятная причина - срабатывание нештатной ситуации в теплосистеме, к которой подключен первый канал.
Проверьте слова состояния данного канала и теплосистем, в которых он задействован (определяется по конфигурации).
maxx
« Ответ #5 : 10.12.2008, 18:04:39 »
Нет ли флагов НС в СС(Слово Состояния в "каналах" и "теплосистемах")?
maxx ваз хир
maxx
« Ответ #6 : 17.12.2008, 15:51:16 »
Прошу не создавать темы повторно.
maxx ваз хир
