24.04.2024, 16:54:33
| | |-+  СПТ943-АПС45-АССВ-030 "Нет ответа"
Автор Тема: СПТ943-АПС45-АССВ-030 "Нет ответа"  (Прочитано 9255 раз)
Leschak
« : 05.12.2008, 22:16:06 »
Подключаю СПТ943 к адаптеру сигналов АССВ-030 через адаптер АСП45 как рекомендовано в руководстве пользователя по АССВ-030. Схемы подключения взяты из документации на соответствующие приборы.
НО когда в СПТ 943 выполняю команду ОБЩ - ТСТ - МОДЕМ  - СТД результат следующий: на экране СПТ появляется:
Tx: AT
Rx: Нет ответа
Что может являться причиной ошибки?
PS и еще вопрос. при такой схеме режим работы АССВ должен быть "основной рабочий"?
cosmy
« Ответ #1 : 16.12.2008, 00:38:26 »
Это меню только для прямого соединения СПТ с модемом. АССВ как таковой вообще  не виден Сптшкой.
Виталий Сергеевич
« Ответ #2 : 11.04.2024, 12:37:33 »
А вот интересно, если СПТ-943 к примеру 3-и штуки (с разными NT!) через АПС-45 (с инициализацией!) и далее на АССВ-30 => Взлет СП сможет получить и корректно распределить данные по разным "узлам учета"?
« Ответ #3 : 11.04.2024, 13:38:05 »
Давайте так. Если указанная конфигурация из трех приборов СПТ-94х через АПС-45 может опрашиваться напрямую по протоколу обмена M4, то Взлет СП сможет получить и корректно распределить данные по этим трем приборам хоть через АССВ-030, хоть через любое другое подключение, поддержанное во Взлет СП.
