24.04.2024, 03:52:56
| | |-+  Помогите настроить АСКУЭ
Автор Тема: Помогите настроить АСКУЭ  (Прочитано 14347 раз)
ЦЭРС и НТ РС(Я)
« : 11.12.2008, 10:25:19 »
Тут стоят приборы ТСРВ-023 они подключены через кабели RS-232, RS-485 и возле компа стоят преобразователи интерфейсов ADAM 4520. Программа Взлет СП не смотрит приборы  Sad водил через конфигуратор не получается и через сом порт тоже пытался ни как помогите люди добрые
DiparV
« Ответ #1 : 11.12.2008, 13:18:52 »
1. В конфигураторе необходимо поставить подключение через "RS485 (преобразователь RS232/485)".
2. У ТСРВ должен быть адрес - 1.
3. Все провода должны быть подключены верно.
Если не сможете исправить - отпишитесь и уточните настройки.
ЦЭРС и НТ РС(Я)
« Ответ #2 : 12.12.2008, 02:53:38 »
Ничего не получается Angry
1. В конфигураторе создал шину Взлет, в подключении поставил РС232(преобразователь РС232\РС485) скорость на 9600
2. Добавил тама же прибор, адрес поставил 1, метку тоже 1 (в ТСРВ стоит адрес 1)
3. захожу в обмен нахожу тот же прибор и нажимаю чтение архива потом грит что таймаут ожидания закончился
все провода подключены по такой схеме
ТСРВ==>РС232<==========>РС485=====>converter ADAM-4520===>PC
через универсальный просмотрщик РС232 прибор видит. В АДАМ горит зеленая лампочка
через одиночный прибор РС232 она отвечает
DiparV
« Ответ #3 : 12.12.2008, 11:29:12 »
Я постараюсь Вам помочь, только в замен прошу Вас подробно написать подключение приборов.
Я не пойму Вашу схему:
Если у ТСРВ 232-ой интерфейс, то как он сразу становиться 485-ым? (ТСРВ==>РС232<===>РС485)
Опишите подробнее! Желательно без ошибок, тогда и ответ будет однозначным, а так годать что там у Вас сложно...
Если ТСРВ имеет 232-ой интерфейс, то схема такая:
ТСРВ-023(RS-232)<--->(RS-232 (COM-port) )ПК
где:
адрес ТСРВ - 1
в конфигураторе: одиночный прибор ТСРВ-023, подключение через RS-232, скорость верная, верный COM-порт, метка любая
Если ТСРВ имеет 485-ой интерфейс, то схема такая:
ТСРВ-023(RS-485)<---|
ТСРВ-023(RS-485)<---|--->(RS-485)АДАМ(RS-232)<--->(RS-232 (COM-port) )ПК
где:
адрес ТСРВ - 1,2,3
в конфигураторе: шина взлет, подключение через преобразователь RS-232/485,
   3 прибора ТСРВ-023, верные адреса, любые метки, верные скорости
И еще советую следующее:
1. оставьте галочку на вкладке "Дополнительные" - "Заполнить пр соединении"
2. после того, как все настроите, не пытайтесь сразу лить архивы, проверьте сначала связь с приборами, т.е. составьте набор из параметром и прочитайте программой "Обмен"
Так Вы сразу увидите - верны настройки или нет Smiley
3. Если все хорошо - переходите уже в архивам, опять же советую не сразу переходить к программе "Отчеты", а воспользоваться для начала программой "sptable.exe", она есть в каталоге "VzljotSP".
Если что-то не получается - пишите, но учтите, что точность ответа зависит от того, на сколько Вы хорошо поставите вопрос.
Удачи!
ЦЭРС и НТ РС(Я)
« Ответ #4 : 13.12.2008, 06:02:09 »
Большое спасибо за помощь DiparV
дело было не в проводках а в программе  :(переустановил ее и сделал как ты порекомендовал и все получилось спасибо  Cheesy
DiparV
« Ответ #5 : 15.12.2008, 09:26:12 »
Хорошо, когда все хорошо Smiley
