24.04.2024, 08:37:17
| | |-+  Настройка давления в ВЗЛЁТ СП
Автор Тема: Настройка давления в ВЗЛЁТ СП  (Прочитано 13370 раз)
rv
« : 11.12.2008, 14:23:10 »
после переустановки ВЗЛЁТ СП и переноса базы данных в программу, столкнулись с проблеммой: во всех узлах P1 и Р2 показывают одни и те же показания (пример: Р1 - 0.31, Р2 - 0.31), а среднее Р показывает верное разные показания.
Как можно это исправит?
« Ответ #1 : 16.12.2008, 10:16:58 »
Как можно это исправить?
Обратиться по адресу sp@vzljot.ru
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
« Ответ #2 : 16.12.2008, 12:56:32 »
Посмотри отчетную форму в аксесе скорее всего там ошибка. Как исправить отчетную форму есть раздел в ЭД.
rv
« Ответ #3 : 23.12.2008, 09:35:56 »
меняю форму, но после закрытия программы все изменения стираются.
спасибо за совет,
 буду дальше искать причину.
box
« Ответ #4 : 23.12.2008, 12:12:01 »
Напишите на sp@vzljot.ru. Указжите точное название отчетной формы (это видно в свойствах узла) и наименования колонок с проблемами. Там отвечают быстро.
« Ответ #5 : 23.12.2008, 17:09:31 »
Для того, чтобы изменения отчетных форм сохранялись, нужно все изменения импортировать в базу "Spform_standard.mdb". Эта база находится в папке "Эталон"
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
« Ответ #6 : 24.12.2008, 13:09:46 »
В Руководстве к ВЗлетСП есть подробная инструкция как это сделать! ПРОЧИТАЙ!
М: Уважаемый Сергей Крамчаткин пожалуйста соблюдайте  правила форума. http://www.vzljot.ru/tmp/smf/index.php?topic=3831.0
