18.07.2024, 15:30:36
| | |-+  НУжна Помощь ТСРВ-020 + Siemens MC35
Автор Тема: НУжна Помощь ТСРВ-020 + Siemens MC35  (Прочитано 20091 раз)
cosmy
« : 16.12.2008, 00:39:41 »
Подскажите, как настроить GSM модем для работы на стороне ТСРВ-020, попробовал с помощью программы Msetup там для данного прибора только проводные модемы прописаны. запрограммировал как ТСРВ-010 - не хочет общаться.  Что делать???
« Ответ #1 : 16.12.2008, 09:44:32 »
Читать описание модема и сделать так чтобы он сам снимал трубку при входящем звонке и не посылал эха на команды (необходимо что бы он вообще никакой текстовой информации не посылал прибору).
cosmy
« Ответ #2 : 23.05.2009, 12:07:29 »
а можно попросить эту програмку по почте скинуть??? попробовать???
cosmy
« Ответ #3 : 27.05.2009, 11:52:34 »
не, мне не сам кливет нужет, а только программа для настройки модемов Smiley я просто подозреваю, что там нет тсрв-020 для настройки модема на стороне прибора.
cosmy
« Ответ #4 : 29.05.2009, 10:51:30 »
работает только с кливером вместе
как не интересно
« Ответ #5 : 03.06.2009, 19:22:58 »
Для этих целей я использую программу Msetup фирмы "Логика" (это не реклама).
Модем этот отлично работает в связке с ТСРВ-010,-020,-022,-023,-030,-031,-032. С -024,-033,-034 еще не пробовал. Но есть небольшой геморрой при считавании с помощью программ "Отчёт ТСРВ", не обрабатывает ошибки связи. Результат - с первого, второго, третьего раза можешь и не получить данные, и каждый раз приходиться запрашивать опять весь объем данных.
В программе "Взлет СП" эта процедура работает, и данные считываются. Пускай и тоже ошибки бывают, но в программе каким-то образом их обрабатывают. В итоге данные получаются с одного сеанса связи.
cosmy
« Ответ #6 : 03.06.2009, 23:16:44 »
но в Msetupe  нет ТСРВ-020 как его програмировать???
« Ответ #7 : 04.06.2009, 05:00:39 »
Выбираете модем Siemens с CSD соединением для работы с СПТ-941,942,943 на скоростях 9600, 19200 или на нужной вам (можно изменить настройки) и программируете.
cosmy
« Ответ #8 : 04.06.2009, 20:46:32 »
спасибо
« Ответ #9 : 05.06.2009, 22:13:42 »
Пожалуйста! Сообщите о результатах.
cosmy
« Ответ #10 : 07.06.2009, 16:49:22 »
Smiley т.е. вы саветуете то в чем не уверены??
