20.04.2024, 14:31:30
| | |-+  как подключть модем к тсрв-031
Автор Тема: как подключть модем к тсрв-031  (Прочитано 18064 раз)
Расим
« : 20.12.2008, 09:49:49 »
 Есть два модема Simens ТС35 , один из них подключен к счетчику другой к компу
Можно ли таким образом получать показания!?И какие проги для этого нужны Huh?.
Заранее спасибо!:)
maxx
« Ответ #1 : 22.12.2008, 14:21:03 »
Можно и нужно!
Зависит от того какие данные и для кого Вы хотите считать.
maxx ваз хир
Расим
« Ответ #2 : 22.12.2008, 15:21:01 »
Можно поподробней Huh? Счет данных с теплосчетчика ТСРВ-031,прием данных на компьютере:)
« Ответ #3 : 22.12.2008, 17:24:30 »
Скачиваете универсальный просмоторщик с сайта (http://www.vzljot.ru/soft-download/6), загружаете в просмоторщике проект для ТСРв-030, настраиваете связь с прибором и считываете все что вам необходимо.
maxx
« Ответ #4 : 22.12.2008, 17:58:52 »
Можно поподробней
Есть такая программа ВЗЛЕТ СП (Сеть приборов Взлет СП объединяет в единую информационно-измерительную систему компьютеры и приборы учета и контроля различного назначения).
Есть такая программа Универсальный просмоторщик (Данное ПО представляет собой пакет установки группы мониторов различных приборов, исполняемых в одной среде («Универсальный Просмотрщик») и имеющих сходный пользовательский интерфейс.)
maxx ваз хир
GTsifrin
Партнеры НП
« Ответ #5 : 22.12.2008, 18:31:49 »
Программы (для установки ПО) указываются на странице сайта "http://www.vzljot.ru/soft-download/".
Модемы следует предварительно настроить программой msetup.exe (установка: "Утилита для настройки приборного модема" msetupse.exe). Рекомендуется задать скорость 4800 бит/с (при плохой связи можно использовать 2400 или 1200 бит/с). У приборного модема задать подъём трубки через несколько звонков. На кабеле у модема установить перемычку CTS-RTS (контакты 7-8), как указано в msetup.exe.
Прибор и ПК настроить на ту же скорость, на прямое соединение, без управления потоком.
На ПК можно использовать монитор из набора "Универсальный Просмотрщик (УП) + пакет мониторов" View4.0.11dSetup.exe или программу составления отчета "Отчет ТСРВ-03x" rse03X_52.exe. Задать в ней модемное соединение, телефон, в программе-мониторе - установить связь, произвести чтение данных.
« Ответ #6 : 22.12.2008, 20:14:33 »
И кстати не забудьте что чем чаще вы опрашиваете прибор с батареечным питанием по интерфейсу, тем быстрее батарейка разряжается. (Сильно быстрее.)
Расим
« Ответ #7 : 23.12.2008, 06:57:15 »
Всем большое спасибо!! Smiley
