24.04.2024, 23:17:15
| | |-+  USB - RS 232
Автор Тема: USB - RS 232  (Прочитано 19460 раз)
vkamenskiy44
« : 21.12.2008, 22:17:17 »
какую модель конвертера  USB - RS 232 лучше искать в магазинах для подключения ноутбука к ТСРВ - 032, а то я купил один а он не снимает данные хотя канал открывается.
M: Пожалейте мозг модераторов! Две темы в разных разделах с одинаковым названием, одна из которых является продолжением другой.... Перенесено, склеено, подчищено.
maxx
« Ответ #1 : 22.12.2008, 14:17:16 »
Покупайте конвертер у Взлета ... сам пробовал работает без проблем. Cool
maxx ваз хир
vkamenskiy44
« Ответ #2 : 22.12.2008, 21:42:11 »
Я знаю что лучше купить взлетовский конвертер, но Санкт-Петербург далеко, Алма-Ата (где есть представительство ) тоже, может быть в Омске есть (он недалеко), а может кто-знает другую модель чтобы искать в магазинах.
« Ответ #3 : 23.12.2008, 11:49:36 »
Это метод проб и ошибок, к сожалению. Выработать критерий не получилось при оценки переходников. Именно поэтому Взлет выпустил свой. На всякий случай загляните в раздел FAQ по виртуальным портам
vkamenskiy44
« Ответ #4 : 23.12.2008, 21:15:38 »
все дело в том что у старых ноутбуков СОМ порты, работали на самых разных скоростях, на новые же ноутбуки разные производители выпустили разные конвертеры с разными скоростями, на коробках бывает написана скорость, например для принтера выпускают со скоростью 230 kb, а вот взлет подсуетился выпустил какой надо, но проблема пока в том что надо брать у его представителей, а от меня ближайший Омск (300км), воэможно есть подходящие марки конвертеров, может кто подскажет, но надо обязательно смотреть в документации скорость.
M: Уважаемый vkamenskiy44 ! Убедительная просьба больше не создавать новых тем по этому вопросу!
« Ответ #5 : 29.12.2008, 14:38:19 »
Как таковых моделей данных преобразователей тьма, и какой именно искать неизвестно. Под одним названием в китае могут выпускать различные устройства.
Так же запустите Пуск-Программы-Взлет-Взлет сервер связи-Конфигуратор.
В конфигураторе установите галочку соответствующую поддержке усб-ком преобразователей.
Если после установки данной галочки связь не появилась, то с данным переходником универсальный просмоторщик работать не будет.
Wizardenok
« Ответ #6 : 25.02.2009, 08:32:46 »
возможно поздно, но...
У современных ноутбуков нет последовательных портов, но у любого ноутбука есть интерфейс либо ExpressCard либо PCMCIA.
поэтому достаточно просто купить контроллер Adapter Express Card--> RS-232(COM 9 pin) или PCMCIA Type II-> RS-232(COM 9 pin) Приобрести можно в любом компьютерном магазине (по наличию или под заказ).
Приведу 2 ссылки, чтобы могли ориентироваться что примерно Вам нужно и как это выглядит...
http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_accesory/Rovermate_Comus_Adaptmate057_Adapter_Express_Card_34mmRS232_COM_pin_77985.html
http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_accesory/Orient_Cardbus_adaptor_RS232_PCMCIA_Type_IICOM_pin_68127.html
Производитель может быть любой, функционировать будет с любым промышленным оборудованием(МиниАТС, Контроллеры, тепловычислители, расходомеры и т.д.).
ruslan
« Ответ #7 : 26.02.2009, 11:46:43 »
Здравствуйте. Не обижайтесь хозяева, но этот вопрос довольно часто поднимается. Наше предприятие кгда-то купили USB - RS 232 с ноутбуком IRU он не работал, с acer rover работает - марка ST Lab.
maxx
« Ответ #8 : 26.02.2009, 12:56:09 »
За всех производителей переходников отвечать не могём.  Tongue Могу лишь еще  раз порекомендовать переходники производства ЗАО"Взлет" - многократно проверенные. Сами ими пользуемся при пусконаладке и обслуживании. Cool
maxx ваз хир
