18.04.2024, 22:33:25
| | |-+  адаптер токового выхода
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: адаптер токового выхода  (Прочитано 29168 раз)
Сергей
« Ответ #15 : 07.08.2012, 10:05:12 »
Dу=20 Расход ориентировочный max 10-12 м3/ч, min 0,
« Ответ #16 : 07.08.2012, 14:01:10 »
Если минимальному току соответствует нулевой расход, значит минимальная частота - 0 Гц (нет расхода - нет импульсов).
Теперь смотрим на максимальный расход.
Для Ду 20 мм максимальный измеряемый расход, соответствующий скорости воды в трубе 12 м/с, составляет13,58 куб.м/ч. В принципе его можно и поставить в качестве максимального, но до таких скоростей воду обычно не разгоняют, очень большие потери напора. Примем ваш максимальный расход 12 куб.м/ч, примерно 10 м/с.
Если у вас серийный расходомер для однонаправленного потока, то оба его выхода выдают расход в прямом направлении, только с разными коэффициентами преобразования. Типовые настройки приведены в приложении Д первой части руководства по эксплуатации на Взлет ЭР. Для адаптера токового лучше брать более высокую частоту со второго дискретного выхода (маркировка ХТ3, DIR). У него максимальная частота 1600 Гц. Ее и можно взять для адаптера токового.
А теперь нужно понять, что будет происходить бОльшую часть времени. Константа преобразования для Ду 20 составляет 400 имп/л (табл. Д2). Соответственно один импульс означает 2,5 мл воды. Если постоянно расход будет около нуля, например, будет приходить один-два импульса в секунду, тогда и ток будет каждую секунду прыгать: пришел один импульс за секунду - ток один, пришло два импульса за секунду - ток в два раза больше. Если это будет происходить, придется перенастраивать расходомер, чтобы он выдавал импульсы чаще, например, за каждый мл.
Сергей
« Ответ #17 : 21.09.2012, 19:18:36 »
Приобрел адаптер токового выхода. Между - и+ токового выхода подключаем сопротивление и меряем падение напряжения? С Землей соединять надо? Нет ни каких ограничений по величине сопротивления?
Сергей
« Ответ #18 : 21.09.2012, 19:23:17 »
Длину соединительных проводов (от токового выхода ) к сопротивлению делать по короче, или без разницы ?
CH
respondents
« Ответ #19 : 24.09.2012, 08:25:40 »
Вот здесь есть ответы: http://www.vzljot.ru/files/docs/67/re_as_atv3.pdf
« Ответ #20 : 25.09.2012, 17:23:31 »
Обычно адаптер токового выхода нужен для подключения к токовому входу, например на контроллере. Или можно вывести на прямо показывающий миллиамперметр, на котором наклеить шкалу расхода, соответствующую току. А зачем в этом случае цеплять свое сопротивление и мерять напряжение?
Общее сопротивление все цепи провода + сопротивление не должно превышать 1 КОм. В этих пределах длина проводов роли не играет.
Сергей
« Ответ #21 : 25.09.2012, 19:10:11 »
Сигнал с расходомера нужно завести на имеющееся АЦП, а АЦП меряет напряжение 0-5 В. Т.е. если я контакты токового выхода соединю на сопротивление 300 Ом с адаптером ничего не случится?
CH
respondents
« Ответ #22 : 26.09.2012, 07:40:56 »
С адаптером не случится ничего.
Не забудьте при измерениях напряжения учесть погрешность и нестабильность сопротивления резистора.
