20.04.2024, 12:22:50
| | |-+  АСДВ-020 + ТСРВ-033+ Взлет СП
Автор Тема: АСДВ-020 + ТСРВ-033+ Взлет СП  (Прочитано 8901 раз)
Amistr
« : 14.01.2009, 17:34:51 »
Доброго времени суток.
Сложилась такая ситуация: считывание архивов при помощи АСДВ-020 с ТСРВ-033 проходит нормально (в штатном режиме), но СП не видит данных. Пытались делать выгрузку базы в файл - не помогло. Но при считывании архивов с отключенного от датчиков прибора всё становится нормально! Т.е. данные в СП выгружаются и читаются)) ПО обновленное (обновили СП,  и в АСДВ-020 создали соответствующий раздел). Никак не можем разобраться, в чем может быть дело.
P.S.: такая ерунда творится исключительно с ТСРВ-033
« Ответ #1 : 15.01.2009, 14:39:38 »
Что значит
"при считывании архивов с отключенного от датчиков прибора всё становится нормально"? Это подключение прибора к компьютеру напрямую проводом?
Во всех случаях описание проблемы и файл, полученный из АСДВ-020 следует послать на sp@vzljot.ru.
Напоминаю, что сопровождение Взлет СП осуществляется именно по этому адресу.
