26.04.2024, 20:11:29
| | |-+  УРСВ-542П
Автор Тема: УРСВ-542П  (Прочитано 9515 раз)
Alen
« : 15.01.2009, 11:57:44 »
Дано: прибор УРСВ-542П.
Задача: измерить на 2-х тр-дах методом 2-х лучевого зондирования расходы и сигналы показаний 4-20мА с каждого тр-да передать в АСУТП.
Решение: подключаем по две пары первичных преобразователей на каждый тр-д, задействуя тем самым на вторичном преобразователе каналы 1,2,3,4.
Вопрос: какие разъёмы выходов следует использовать для передачи сигналов 4-20мА с каждого тр-да? (в разъёме универсальных выходов каждому каналу соответствует свой ун. выход, а у нас с 4-х каналов надо взять 2 выхода)
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
« Ответ #1 : 15.01.2009, 13:28:09 »
После перехода в многолучевой режим работы прибора у вас будет только два канала измерения, 1 и 2-й, при настройке универсального выхода надо указать какой параметр и с какого канала выводить.
« Ответ #2 : 21.01.2009, 11:34:20 »
Вы хотите использовать токовый выход. Тогда в приборе м.б. установлен только 1 модуль токового выхода. Второй токовый выход м.б. получен с помощью токового адаптера "Взлет АТ".
Универсальный выходы в виде отдельного модуля Вам вообще не нужны, т.к. один частотный выход всегда есть в базовой комплектации, его Вы заводите на "Взлет АТ" и получаете преобразование частота -ток. Второй токовый Вы берете с модуля токового выхода. Если Вы не купили прибор сразу с токовым модулем, то выход один - брать двухканальный АТ.
