19.04.2024, 21:38:14
| | |-+  Порт передачи данных во ВзлётСП
Автор Тема: Порт передачи данных во ВзлётСП  (Прочитано 10150 раз)
Димас
« : 16.01.2009, 15:41:01 »
Данные с АССВ-030 по GPRS поступают по порту 2060, но сканер в сети показывает активность приложения Spserver.exe и по 2058 и по 2059. Что он передает по этим портам? Вопрос актуален, т.к. данные поступающие на машину, проходят через сервер, где фильтруются по определенным правилам, в следствии чего возникает остановка поступающих данных.
Зонтик
« Ответ #1 : 06.02.2009, 13:12:07 »
Просто  при организации цокета АССВ -- > ПК с СП запрос приходит на твой IP по порту 2060 (по умолчанию т.к. практически порт можно задать любой (как это забацать другая тема)Smiley)  В ходе "переговоров" СП назначает порт цокета для каждого АССВ
При пастройке своего роутера необходимо входящие пакеты на порт "2060" перенаправить на ПК с СП и для этого ПК с СП на роутере открыть все  исходящие непривелегированные порты (1024--6555)
Удачи
Мы к Вам заявимся.....
с лопатами и вилами...
денёчЕк покумекаем.....
и выправим дефект....Wink
us07
« Ответ #2 : 11.12.2009, 06:34:06 »
Как изменить порт 2060 на, например, 2061 в АССВ-030. И как отреагирует на это Взлет СП?
« Ответ #3 : 14.12.2009, 10:53:25 »
Изменить ТСР-порт возможно. Напишите этот вопрос на sp@vzljot.ru, Вам пришлют инструкции.
