29.03.2024, 13:16:21
| | |-+  ультразвуковые датчики
Автор Тема: ультразвуковые датчики  (Прочитано 10213 раз)
aiex86
« : 22.01.2009, 18:45:56 »
как нужно часто менять смазку?
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
« Ответ #1 : 23.01.2009, 14:14:49 »
Все зависит от условий эксплуатации, монтажа и самой смазки.
1.Если тепература трубопровода не высокая (холодная вода), то и на обычном "литол-24" будет нормально работать ни один год.
2. Если температура высокая (>100 гр.), то надо выпаривать "Литол-24" или пользоваться высокотемпературными смазками типа Пента-219.
Шероховатость металла, в месте крепления датчика, должна быть как можно меньше, тогда смазка не будет вытикать.
После смены смазки необходимо заного проводить калибровку прибора заного!
us07
« Ответ #2 : 18.03.2009, 11:13:21 »
Как сильно может повлиять на качество сигнала применение линии связи между ультразвуковыми датчиками и прибором отличной от рекомендуемой в руководстве (РК-75-2-21, РК-75-2-11), например, РК-50-4-11.
Зонтик
« Ответ #3 : 19.03.2009, 23:05:44 »
Эфект будет такой как если спутниковую антенну подключить к рессиверу витой парой......Wink
Мы к Вам заявимся.....
с лопатами и вилами...
денёчЕк покумекаем.....
и выправим дефект....Wink
