28.03.2024, 18:46:43
| | |-+  Связь с расходомером
Страниц: 1 2 [3] Печать
Автор Тема: Связь с расходомером  (Прочитано 45771 раз)
« Ответ #30 : 31.03.2009, 10:16:54 »
1) Связи нет на любых скоростях и при любых установках.
P.S. Есть адаптер, стоят  все проги (в том числе СП), с вычислителями связь есть, испробывал все настройки. П-О-М-Г-И-Т-Е!!!! (Меня режет начальство).
1) Сбросить настройки связи в лайте замыканием контактов 4-5. см FAQ
2) Проверить резисторы на адаптере см FAQ
3) Скачать последний Взлет Сервер Связи в конфигураторе установить галочку для USB адаптеров
4) Транспорт всегда использовать RS-485 в универсальном просмотрщике
5) В личных сообщениях мой сотовый, звоните. Если Вы все проверите и работать не будет.
При этом Вы должны быть готовы: Ноут, адаптер, ЭР, мультиметр, осцил. + свободное время до 45 минут.
tomaz
« Ответ #31 : 02.04.2009, 08:48:55 »
Спасибо за подробное описание проблем связи (Dekir)
здесь http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=3769.0
чтение данных наладилось путем увеличения "ожидания ответа" до 1300 мс
tomaz
« Ответ #32 : 22.04.2009, 09:01:52 »
Еще раз о "приятной" особенности недокументированного пункта меню "включения" связи по rs-485: включить "ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ РЕЖИМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ"
А почему?Huh?
"Протокол связи RS-485 является наиболее широко используемым промышленным стандартом, использующим двунаправленную сбалансированную линию передачи."
простите великодушно мое занудство, я из-за вашего меню полдня рабочего убил впустую, надеюсь исправите когда-нибудь
maxx
« Ответ #33 : 22.04.2009, 09:36:27 »
Хм... а откуда цитата? По моим сведениям, однонаправленное управление используется при подключении к сети RS485.
maxx ваз хир
« Ответ #34 : 22.04.2009, 11:01:56 »
Не "однонаправленный режим передачи данных" а "однонаправленное управление"
Це ж разные вещи и не надо полдня убивать.  Речь идет о управлении RTS, и это прописано в документации
Коммунист
« Ответ #35 : 09.11.2009, 12:09:26 »
Не всегда получаеться установить связь Просмотрщика(4.0.10) с расходомерами ЭРСВ-410. Пользуюсь переходником usb-com.
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #36 : 13.11.2009, 07:09:53 »
Да-да у меня эта же проблема не исчезла.
