19.04.2024, 21:17:05
| | |-+  вывод сигнала расходомера!!!
Автор Тема: вывод сигнала расходомера!!!  (Прочитано 12860 раз)
Benny
« : 27.01.2009, 16:41:36 »
У нас установлена партия расходомеров ВЗЛЁТ-ЭМ ПРОФИ 222 на скважинах городского водозабора. Добавили к ним адаптеры токового выхода, выходной сигнал 4-20мА, 24В от собственного ист.питания, теперь в раздумии, а как нам их срастить с GSM-контроллерами (Контэл PC 420)
 В контроллере собственный встроен.блок питания, выдаёт 24В, сигнал 4-20 с датчиков (давление,уровень)исправно получаем.А в токовом адаптере собственный блок питания, на какой прибор его можно нагружать? Получается два прибора с собственными напряжениями, как их соединить? Начатые опыты пока ни к чему не привели.
maxx
« Ответ #1 : 27.01.2009, 19:47:31 »
Я правильно понял: Вы хотите запитать АТВ и контроллер от одного БП?
maxx ваз хир
Benny
« Ответ #2 : 28.01.2009, 08:41:03 »
Доброго дня!
Нет,не совсем так.Питание у них раздельное.Нужно разобраться,можно ли подавать сигнал 4-20мА с АТВ непосредственно на контроллер.Поскольку аналоговые входы контроллера-токовая петля с собственным БП напряжением 24 В, то к ним без проблем подключаются потенциометрические датчики (давления,уровня).А с АТВ выходит собственный сигнал 24 В, 4-20 мА. При нагрузке на резистор 1 кОм на "холостом ходу" расходомера получаем с АТВ правильные 4 мА, а при соединении с контроллером его показания - 0 мА.
CH
respondents
« Ответ #3 : 28.01.2009, 11:09:36 »
Вынужден Вас огорчить. Связка АТВ - РС420 работать не будет.
См. рис.1 в документе PC-420 Руководство по эксплуатации (версия 3.1 : 03.06.2008).
Для работы АТВ на разъеме ХТ2 РС420 не хватает общего провода.
РС420 будет работать только с теми приборами, токовый выход которых питается от токовой петли.
Benny
« Ответ #4 : 29.01.2009, 13:56:04 »
:)Спасибо за содействие!Контроллер мы освоили.Нашли общий провод, а потом и Контэловцы наш выбор подтвердили. На разводке в инструкции он почему-то не показан,но у половины партии есть (GND),а у половины можно взять с разъема для ПК. Может кому пригодится Wink
