23.04.2024, 19:49:05
| | |-+  Поверка УСРВ-020
Автор Тема: Поверка УСРВ-020  (Прочитано 30330 раз)
tuhard
« : 27.01.2009, 20:10:24 »
Здравствуйте! Подключаем по инструкции прибор УСРВ-020 к поверочному комплексу КПИ и поверочной призме. КПИ и УСРВ-020 с компьютером работают, но программа Монитор КПИ (и Универсальный просмотровщик) выдают сообщение "НЕТ УЗС". В чем причина не можем понять, подскажите.
CH
respondents
« Ответ #1 : 28.01.2009, 11:39:27 »
Самый дурацкий и самый честный ответ - причина может быть в чем угодно.
Посоветовать могу следующее:
1. Убедитесь, что Вы перевели расходомер в режим "Поверка".
1. Проверьте правильность подключения разъемов кабеля, соединяющего КПИ и прибор.
2. Прозвоните кабель. От обрывов, увы, никто не застрахован.
3. На кабеле "болтаются" 2 разъема для подключения осциллографа, подключите его и
посмотрите: действительно нет УЗС?
4. В призме из оргстекла ультразвук затухает гораздо сильнее, чем в воде. Если амплитуда сигнала мала, увеличьте в УРСВ напряжение зондирования и усиление.
« Ответ #2 : 28.01.2009, 14:03:26 »
Еще можно попробовать почитать здесь.
Это учебное пособие (мануал) по использованию КПИ-01.
Светлана
« Ответ #3 : 03.04.2009, 10:52:44 »
Добрый день!!! Подскажите где можно найти Инструкцию. ГСИ. Расходомер-счетчик
ультразвуковой многоканальный УРСВ «ВЗЛЕТ МР». Методика поверки» В12.00-
00.00 И1 и что делать если при поставке КПИ-010 не оказалось переходника  (для поверки УРВС-020) для кабеля с 15-ти штырьковым разъемом?? Или где можно найти схему пайки этого переходника???
CH
respondents
« Ответ #4 : 03.04.2009, 11:48:21 »
Что делать, что делать?
1. По поводу переходника: потребовать выслать недостающее. Называется это изделие
Кабель переходной В64.15-01.00
2. По поводу методики: запросить ее в службе главного метролога.
Светлана
« Ответ #5 : 03.04.2009, 11:59:04 »
А что так грубо?Huh? Для того чтобы потребовать и запросить надо сначала писать письмо и на него ответят недели только через три, если не больше... а форумы для того и существуют, чтобы делится информацией...
maxx
« Ответ #6 : 03.04.2009, 12:09:33 »
Увы .. в данный момент другого пути нет. Попробуйте дозвониться до метрологов, может это ускорит процесс. Телефоны в контактах на сайте.
maxx ваз хир
CH
respondents
« Ответ #7 : 03.04.2009, 12:11:22 »
Это не грубо, а с печальным вздохом.
Кабелем через форум я поделиться не смогу, хоть он у меня и есть.
А хозяева методик поверки - метрологи. Увы.
Светлана
« Ответ #8 : 03.04.2009, 12:23:58 »
Можно поделиться схемой   Smiley и сделаем сами
CH
respondents
« Ответ #9 : 03.04.2009, 13:19:45 »
Почтовый адрес в профиле откройте, вышлю.
CH
respondents
« Ответ #10 : 03.04.2009, 13:55:58 »
Файлы выслал. Сообщите, дошло письмо или нет.
Если нет, повторю "на бис" из дома вечером.
У нас почтовый сервер последнее время живет своей самостоятельной
и загадочной жизнью.
Светлана
« Ответ #11 : 03.04.2009, 14:00:43 »
все получила. спасибо.
Chigivara
« Ответ #12 : 07.04.2009, 12:08:16 »
В инструкции по поверке сказано соединить расходомер с оцилографом разьем ХР4 , кабель КП-4, где можно найти чертеж этого кабеля. или распайку?Huh??
CH
respondents
« Ответ #13 : 07.04.2009, 13:44:53 »
Кто такой кабель КП-4, честно скажу не знаю. Но к контактам разъема достаточно удобно
цепляться стандартными щупами осциллографа. Названия сигналов есть и в документации и
подписаны на плате.
SYNC       синхронизация осциллографа
SIGN        ультразвуковой сигнал
REF          порог срабатывания компаратора
AGND1     общий провод (земля)
Chigivara
« Ответ #14 : 09.04.2009, 08:57:45 »
В процессе поверке прибора , отсутствуют импульсы расхода с импульсного выхода(XS5, канал1). джампер J7 установлен. Что может быть не так, почему отсутсвуют импульсы?
