25.04.2024, 03:33:00
| | |-+  Поверка УСРВ-020
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: Поверка УСРВ-020  (Прочитано 30333 раз)
CH
respondents
« Ответ #15 : 09.04.2009, 09:47:42 »
А чем контролируете наличие импульсов?
Chigivara
« Ответ #16 : 09.04.2009, 10:14:57 »
КПИ , и оцилографом
Chigivara
« Ответ #17 : 09.04.2009, 10:34:44 »
даже когда активный режим ,  уровень сигнала "0" вольт
CH
respondents
« Ответ #18 : 09.04.2009, 11:17:40 »
При отключенном входе КПИ и активном выходе прибора осциллографом внимательно
контролируем сигнал.
Если расход имитируется, а "0" - это абсолютно ровная линия, даже без намека на импульсы, то, собственно, дальше уже не поверка, а ремонт.
Возможно, нет развязанного питания +5В (посмотреть на выводах резистора R137).
Возможно, нет импульсов на затворе выходного транзистора VT17.1 вывод 2. И т.д., и т.п., и пр.
Общий провод осциллографа при этом должен быть соединен с контактом XP7/7 или XS5/2
цепь "GND1"
starovmax
« Ответ #19 : 18.04.2011, 08:48:56 »
Добрый день!!!
Прошу Вас выслать на мой электронный адрес схему распайки кабеля В64.15-01.00 для подключения УРСВ-020 к КПИ-010. Очень надо!
CH
respondents
« Ответ #20 : 18.04.2011, 11:51:18 »
Заслал, встречайте.
