28.03.2024, 11:29:07
| | |-+  Работа УРСВ-540
Автор Тема: Работа УРСВ-540  (Прочитано 14382 раз)
Александр.М
« : 28.01.2009, 10:48:27 »
После  выключения расходомера УРСВ 540 ( например пропало эл. питание), при включении в работу прибор долго не выходит на рабочий режим т.е на текущий расход 1300куб.м/ч (может несколько часов). Для того чтобы запустить прибор приходится сделать следующее :
Заходим в меню «Настройки сигнала - Начало окна» и устанавливаем его значение близкое к значению в рабочем состоянии.
После этого прибор, в течении 1-2 минут, входит в рабочий режим..
maxx
« Ответ #1 : 28.01.2009, 11:00:50 »
Скорее всего у Вас (точнее у УРСВ) сигнал "лохматый" - много переотражений  и т.п., либо не совсем точно введена геометрия измерительного участка. Первым делом посмотрите осциллографом форму сигнала, посмотрите там ли он выставляет окно.
maxx ваз хир
Александр.М
« Ответ #2 : 28.01.2009, 14:41:32 »
Сигнал действительно с помехами. Поперек нашего кабеля проходит высокочастотный кабель связи и хотя свой кабель проложили в металической трубе приваренной к водоводу, полностью от помех избавиться не удается. Пробовали выставлять окно в ручную, но с изменением температуры воды (зима, лето) сигнал из окна уходит
maxx
« Ответ #3 : 28.01.2009, 15:07:43 »
Настройками на сигнал пробовали играться? Коэффициент усиление, чувствительность, уровень компаратора.  Надо постараться максимально выделить сигнал из шума.  У Вас помехозащищенное исполнение?
maxx ваз хир
Александр.М
« Ответ #4 : 29.01.2009, 15:45:37 »
В работе сигнал настроен нормально, помехи проскакивают намного ниже компоратора, а расходомер обычный не помехозащищенный.
maxx
« Ответ #5 : 30.01.2009, 15:13:20 »
Для дальнейшего рассмотрения Вашего вопроса нужна кое какая информация:
1. Версия ПО расходомера;
2. Тип датчиков и схема установки;
3. Все параметры из меню "Настройка на сигнал";
4. Параметры геометрии трубопровода;
5. Тип измеряемой жидкости;
6. Условия эксплуатации прибора и измерительного участка;
7. Длинна связи;
8. Если есть возможность, фото сигнала.
maxx ваз хир
ALTS
« Ответ #6 : 13.09.2010, 12:06:56 »
В УЧЕБНОМ ПОСОБИИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СЧЕТЧИК-РАСХОДОМЕР ВЗЛЕТ МР ИСПОЛНЕНИЯ УРСВ-5ХХ В ПУНКТЕ 3 указано:
Среднее значение дополнительной задержки УЗС составляет для врезных ПЭА 3 мкс, для накладных ПЭА 15,5 мкс. Необходимо, чтобы рассчитанное значение параметра находилось в интервале (0÷6) мкс. для врезных ПЭА и (14÷17) мкс. для накладных ПЭА. При несоблюдении этого требования необходимо проверить правильность настройки, начиная с геометрических параметров.
  В паспорте на расходомер для врезных ПЭА указано - 3,25, накладных - 16.
 В инструкциях данных о величинах допзадержки нет.
Подрядная организация указывает что ПОСОБИЕ это не инструкция и ссылка на неё неправильна.
И данная величина может быть любой и даже отрицательной(её считает прибор-значит так и надо)
Как аргументировать их некомпетентность?
Большое спасибо!
