23.04.2024, 11:20:58
| | |-+  программа-отчёт для МР-У (УРСВ-520)
Автор Тема: программа-отчёт для МР-У (УРСВ-520)  (Прочитано 9656 раз)
prvlad
« : 28.01.2009, 15:39:53 »
Необходима программа для ежедневного считывания часовых архивов расходов воды с двухканальных расходомеров-счётчиков МР-У (УРСВ-520). Из лицензированного ПО подходит только "Универсальный Просмотрщик", НО, есть много недостатков в нём, затрудняющих эксплуатацию:
1. Скачивается V+ и V-, а необходимо -- суммарное интегральное значение (одно число) по каждому каналу.
2. Необходимо вручную выставлять дату, что не удобно (Отчёт ТСРВ сам подставляет дату).
3. Из полученного архива невозможна печать на принтер.
4. Желательно очень, чтоб программа подсчитывала суммарное значение расхода, поканально (2 числа должно получиться)
Реально ли это? Как решить эту проблему, ведь для ТСРВ есть программа-отчёт, а для расходомера -- нет!
Как решили эту проблему пользователи МР-У, ведь ежедневное считывание данных с прибора вручную -- изнашивает кнопки на передней панели прибора.
С уважением, Владислав
« Ответ #1 : 28.01.2009, 16:33:28 »
1. Есть еще Взлет СП, который позволяет опрашивать любые наши приборы и составлять отчеты.
2. Можно используя наш OPC сервер самим написать ПО под свои нужды.
Универсальный просмотрщик по вашим желаниям доработать невозможно, он для отчетов не предназначался.
prvlad
« Ответ #2 : 28.01.2009, 17:33:04 »
Универсальный просмотрщик дорабатывается легко, есть специальная программа для этого -- Универсальный клиент.
Просто хотелось бы иметь маленькую программу, предназначенную только для скачивания архивов.
« Ответ #3 : 05.02.2009, 10:54:38 »
Ну теперь dimoniche (он же начальник отдела ПО приборов ЗАО "Взлет") знает, что есть ПО "универсальный клиент" Grin
УК не может доработать архивные таблицы до форм, это делается в Excel. Если делается руками
