25.04.2024, 23:59:36
| | |-+  Связь расходомера ЭМ эксперт
Автор Тема: Связь расходомера ЭМ эксперт  (Прочитано 12083 раз)
Slava
« : 03.02.2009, 15:19:11 »
Каким образом можно получить данные от расходомера ЭМ Эксперт через модемное соединение?
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #1 : 03.02.2009, 15:24:36 »
Через "Универсальный просмотрщик" загрузив соответствующий проект и выбрав "модемное соединение" при выборе способа связи (транспорта).
Правила форума
Slava
« Ответ #2 : 03.02.2009, 15:28:22 »
я этот вариант пробовал, модемы соединяються, но при попытке запросить какие либо данные модем бросает трубку
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #3 : 03.02.2009, 15:46:19 »
Может это обсуждение поможет?
Правила форума
Slava
« Ответ #4 : 03.02.2009, 15:54:26 »
Эту тему я тоже уже читал. Проблемма такая: есть Взлет ЭМ Эксперт он через 485 подключен к АССВ 030 на другой стороне Siemens TC35. Модемы между собой соединяються, но при попытке в УП что либо прочитать в проекте связь обрываеться. Программа свежая.
Slava
« Ответ #5 : 03.02.2009, 16:40:28 »
И потом еще такой вопрос, если данный прибор можно опрашивать по модему, то какую метку (или идентификатор) ставить в конфигураторе Взлет СП? для всех приборов это описано в руководстве, а данные приборы отсутствуют
« Ответ #6 : 03.02.2009, 17:48:27 »
1. Если Вы используете на стороне прибора АССВ-030, то вряд ли Вы используете это устройство как простой модем. Это неоправдано дорого. Полагаю, Вы собираетесь работать либо в рабочем режиме CSD, либо в рабочем режиме GPRS. В этих двух случаях ПО Универсальный просмотрщик работать НЕ БУДЕТ, обмен ведется в другом протоколе. Работа возможна только через Взлет СП.
2. Вся необходимая информация по поводу подключения и настройки АССВ приведена в электронном руководстве к программе настройки АССВ-030.
3. Информация по поводу описания прибора и работы во Взлет СП приведена в руководстве на Взлет СП. Метка прибора в программе Конфигуратор должна лишь обеспечивать уникальность этого прибора среди всех существующих приборов.
4. Напоминаю, что сопровождение Взлет СП осуществляется по адресу sp@vzljot.ru
Chernomor
« Ответ #7 : 07.02.2009, 10:47:28 »
Slava пишет- есть Взлет ЭМ Эксперт он через 485 подключен к АССВ 030 на другой стороне Siemens TC35. Модемы между собой соединяються, но при попытке в УП что либо прочитать в проекте связь обрываеться. Программа свежая.
vsp отвечатает - работа возможна только через Взлет СП.
      У нас аналогичная конфигурация, режим ЦСД, работа ч/з Взлет СП - результат был никакой. Заменили АССВ на ТС65. Так и работает на объекте. Не стоит тратить деньги на АССВ для работы в таком режиме при негарантированном результате. Есть проблема, правда, не связанная со Взлетом.
     При первой связи с удаленным модемом происходит сброс, при повторном наборе номера связь устойчивая, данные получаем. Кто знает как бороться с этим, ведь за соединение денежка капает.
