24.04.2024, 02:50:27
| | |-+  Организация модемного соединения с АССВ-030
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: Организация модемного соединения с АССВ-030  (Прочитано 35305 раз)
Vasessualy
« Ответ #15 : 17.02.2009, 23:54:10 »
   Здравствуйте уважаемый VSP! Состояние светодиодной индикации при попытке опроса:  СД 1 - индицирует регистрацию в сети (включается с периодом 1с),  СД 2 - включается и светится некоторое время постоянно затем переходит в режим индикации наличия соединения (включается с периодом 1с),  СД 3 - включается кратковременно несколько раз,  СД 4 - включается кратковременно несколько раз. В окне опроса последовательно открываются окна с сообщениями - Получение информации  "Запрашивается структура архивной таблицы..." и Чтение "Е39 Закончился таймаут ожидания.  Два-три раза вместо окна Чтение  открывалось окно  GetArc с той же информацией - Е39 Закончился таймаут ожидания, при этом окно Получение информации не закрывалось, т.е. в окне опроса присутствовали оба окна одновременно.
« Ответ #16 : 19.02.2009, 12:08:53 »
1. Проверьте в свойствах группы в Конфигураторе введенный таймаут. Ошибка Е39 означает отсутствие ответа от АССВ, что имеет единственное объяснение - ответ приходит, когда его уже не ждут. Таймаут для GPRS соединения должен быть 30 секунд. Результатом выполнения этого пункта должно быть изменение кода ошибки на Е47.
2. "СД 4 - включается кратковременно несколько раз.." - это переспросы. Прибор ВКТ не отвечает. Проверьте работу ВКТ в простом случае - соедините его с компьютером и почитайте что-нибудь с него средствами Взлет СП.
3. По-прежнему советую обращаться на sp@vzljot.ru. Будет быстрее.
Зонтик
« Ответ #17 : 14.03.2009, 22:42:09 »
Доброе время суток.....
Такой глупый вопрос....
сим-карты со стороны приборного АССВ и АССВ со стороны ПК иеют статический АйПи-адреса в сети оператора ГСМ...
имеется дополнительный порт с модемом для "вызывного звонка"....
Вопрос
Как организовать связь по каналу ЖПРС между прибором и ПК с СП (патологический случай нет ADSL и ISDN)Huh??
Мы к Вам заявимся.....
с лопатами и вилами...
денёчЕк покумекаем.....
и выправим дефект....Wink
« Ответ #18 : 16.03.2009, 12:03:39 »
To Зонтик:
1. Статический IP на стороне прибора к делу не относится.
2. Два абонента, имеющие выход в интернет через одного и того же СОТОВОГО ОПЕРАТОРА могут друг друга не видеть, это особенность ПО некоторых сотовых операторов. Поэтому на стороне приборов должны быть карточки одного оператора, а на  стороне компьютера - другого, если этот нюанс заранее неизвестен.
3. Организация выхода в интернет диспетчерского компьютера через сотового оператора - задача за рамками Взлет СП, ее следует решать системными средствами, если таковые имеются. Замечу, что сотовые операторы периодически прекращают имеющуюся GPRS-сессию по собственным критериям, и ее восстановление и поддержание - задача весьма непростая. Резюме: такую конфигурацию возможно использовать только для разовых ручных процедур, а не для главных задач диспетчеризации - постоянного накопления архивов и слежения за НС приборов.
Vasessualy
« Ответ #19 : 26.03.2009, 08:29:05 »
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Все мои злоключения закончились со сменой оператора сотовой связи. С оператором "Beeline" и настройками, упоминавшимися ранее, проблем  с передачей данных не возникало. Всем большое спасибо! С уважением: Vasessualy.
