29.03.2024, 17:54:52
| | |-+  настройка ТСРВ-24
Автор Тема: настройка ТСРВ-24  (Прочитано 19759 раз)
сазонов
« : 07.02.2009, 12:07:48 »
как настроить тепловычислитель ТСРВ-24 для одной (закрытой) теплосистемы с 2-мя расходомерами,2-мя датчиками температуры
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
« Ответ #1 : 07.02.2009, 19:45:45 »
А что конкретно не понятно после прочтения ЭД?
Выбираем схему, а после по аналогии с примером из инструкции.
сазонов
« Ответ #2 : 08.02.2009, 11:25:24 »
формула на закрытую систему понятно А32-00 ,номер АБН нужно вводить?
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
« Ответ #3 : 08.02.2009, 13:20:21 »
Номер абонента вводить не надо.
Для схемы А32-00 формула расчета W=m1(h1-hхв)-m2(h2-hхв)
я бы использовал А42-00 с формулой W=m1(h1-h2)
сазонов
« Ответ #4 : 08.02.2009, 17:18:46 »
а конкретно можно достать руководство по наладке и настройке прибора ТСРВ-24,а то в ЭД все разбросано и не дописано.
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
« Ответ #5 : 08.02.2009, 18:15:57 »
Если, писать подробные инструкции под каждый конкретный вариант использования тепловычеслителя ТСРВ-024, то получится инструкция по объему сравнимая с "Война и мир" Толстого.
Еще раз предлагаю воспользоваться примером из ЭД, ну и разобраться с нештатками, что не нужно отключить или наоборот подключить. После этого все будет работать, и не обращайте внимания на другие параметры без особой нужды.
Предлагаю прочитать данный раздел.
http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=3784.0
сазонов
« Ответ #6 : 08.02.2009, 20:11:46 »
Спасибо! Попрбую перечитать ЭД
сазонов
« Ответ #7 : 09.02.2009, 18:37:58 »
В ТСРВ-024 в итоговых данных Wсумма-накапливает ,а объем накапливает с минусом расчетная формула стоит (М1)
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
« Ответ #8 : 09.02.2009, 21:45:33 »
т.е. нет расхода по первому каналу, я правильно понял?
в катом режиме импульсные входы ТСРВ и выход ЭРки?
есть ли частота на выходе расходомера?
сазонов
« Ответ #9 : 09.02.2009, 22:51:24 »
расход есть по обоим каналам количество вых.имп соответствует паспортным значениям (на вычислителе есть расход и температура)
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
« Ответ #10 : 10.02.2009, 23:14:47 »
тогда опешите проблнму поподробнее.
сазонов
« Ответ #11 : 11.02.2009, 13:08:17 »
расчетная формула(А32-00  система закрытая),количество импульсов соответствуют,тепловую энергию считает,,расходы соответствующие,объем масса накапливается, но когда заходишь в итоговые данные тепловая энергия накапливается нормально,а суммарная масса накапливается с минусом (-142м)
