29.03.2024, 13:29:57
| | |-+  Проблемы связи с УРСВ-040
Автор Тема: Проблемы связи с УРСВ-040  (Прочитано 7354 раз)
Руслан
« : 11.02.2009, 16:00:28 »
В пользовании имеем прибор УРСВ-040. С некоторых пор возникла проблема связи при подключении компьютера с прибором, определяется только один адрес (на два канала), второй адрес не определяется (остальные два канала). Что за причина может быть?
« Ответ #1 : 12.02.2009, 21:14:09 »
По ошибке прописали адрес второй платы, равный адресу первой
Володя
« Ответ #2 : 17.02.2009, 13:39:50 »
Никто адрес платы не менял, при опросе вообще вторая строка не появляется, плату (вехнюю №2) меняли никакого эффекта если програмный глюк пришлите прошивку пожалуйста. Есть еще второй 040-й тот вообще по rs 232 не связывается как его можно попытатся перепрошить?. Если же это железо то есть ли у вас платы на замену ? и последний вопрос если ваше предприятие перестало выпускать УРСВ 010-е и 040-вые нельзя ли нам получить принципиалиные схемы на данные приборы для выполнения ремонта?.
