19.04.2024, 02:35:30
| | |-+  ЭМ ПРОФИ 322А кнопка сброса V
Автор Тема: ЭМ ПРОФИ 322А кнопка сброса V  (Прочитано 7531 раз)
Elektrik
« : 11.02.2009, 22:20:06 »
При заказе данного расходомера оговаривалась функция сброса объёмов оператором при нажатии кнопки. В процессе монтажа возникли сомнения в достоверности схемы входа управления БВИ на странице 37 http://www.vzljot.ru/files/docs/75/im_emP_3x_2%20.pdf . По всей видимости, она должна быть такой же, как на стр.36 этого же документа (исходя из того, что в дальнейшем функционирование кнопки стало правильным только при закорачивании Button+ Button- после прозвонки данного участка цепи). Для связи по RS485 компьютера с расходомером был выбран адаптер АС3-М при выключенных его дополнительных нагрузочных внутренних сопротивлениях. Как оказалось, выходной уровень с RS485 расходомера ( XP3 схема стр. 24 этого же документа) достаточно мал - пришлось уменьшать длину кабеля с 1.5 до 0.75 м, после чего связь между компьютером и расходомером установилась. В процессе телефонного общения с представителем "Взлёта" предполагалось, что достаточно будет только выставить нужную функциональность кнопки в БВИ. Однако, после стыковки БВИ после переназначения кнопки и БИ кнопка оказалось недействующей,  сброса не было и от программной эмуляции нажатия кнопки. Ознакомившись с http://www.vzljot.ru/files/docs/75/proto_em-er.pdf и выяснив, что команда обнуления объёмов является сервисной, было выдвинуто предположение, что необходимо закоротить неопломбированную перемычку J6 (стр. 23 http://www.vzljot.ru/files/docs/75/im_emP_3x_2%20.pdf ). После чего кнопка заработала...
« Ответ #1 : 12.02.2009, 21:25:03 »
1) В режиме "Работа" объем не обнуляется. Это закон для всех приборов ЗАО "Взлет"
2) RS-485 в Профи работает при длине линии связи 1200 м на скорости 9600. Надо разбираться с подключением.
3) О чем это сообщение? Вы не нашли в одном месте ЭД всю необходимую информацию о работе кнопки?
Ваше замечание будет учтено в при правке ЭД на Профи. Замечание передано в отдел технической документации.
