25.04.2024, 23:11:12
| | |-+  Подключение к ТСРВ-024
Автор Тема: Подключение к ТСРВ-024  (Прочитано 11877 раз)
STAS
« : 12.02.2009, 12:36:56 »
добрый день!
Имеется прибор ТСРВ-024, на нём физически расположен разъём RJ-45,
возможно ли подключение прибора в локальную сеть через данный разъём и считывание с него архивов с компьютера и с помощью какой программы?
Какой у данного прибора IP адрес по умолчанию?
« Ответ #1 : 12.02.2009, 13:02:47 »
Адрес настраивается если в приборе установлен Ethernet модуль.
Считавать с помощью просмоторщика или взлет СП.
STAS
« Ответ #2 : 12.02.2009, 13:56:04 »
В самом приборе есть разъём с надписью Ethernet,
при подключении компьютера сеть показывает 10 Mb, пакеты отправляются, но не принимаются.
подключали через Взлёт СП
STAS
« Ответ #3 : 12.02.2009, 14:02:19 »
Если использовать Универсальный просмотрщик,то также необходим IP-адрес модуля, какой по умолчанию IP-адрес у ТСРВ-024 или как его узнать?
maxx
« Ответ #4 : 12.02.2009, 14:56:50 »
IP-адрес модуля = IP-адрес который Вы туда запишите. По умолчанию =000.000.000.000. Номер IP Вы можете взять у поставщика локальной сети.
maxx ваз хир
« Ответ #5 : 12.02.2009, 21:12:52 »
IP и маску можно и нужно задать с клавиатуры прибора
STAS
« Ответ #6 : 27.03.2009, 06:35:23 »
Всем большое спасибо, проблему решил, все очень просто нужен было забить IP-адрес в ТСРВ-024 Smiley без проблем подключился через Универсальный просмотрщик Cheesy
