28.03.2024, 22:12:01
| | |-+  не снять архив по RS-232 с ТРСВ-010
Автор Тема: не снять архив по RS-232 с ТРСВ-010  (Прочитано 6990 раз)
Образцов А.С.
« : 12.02.2009, 16:24:22 »
Подскажите ,что делать,если одним и тем же кабелем ,такими же настройками порта "Отчётом ТРСВ-03х" архив с ТРСВ-031 снимается,а "Отчётом ТРСВ-010" с ТРСВ-010 нет(неверный тип прибора)."Взлетом ЭМУ" не подключиться(порт не доступен или занят другим приложением)
Денис Пономарев
« Ответ #1 : 12.02.2009, 16:33:27 »
Ну если порт занят, значит он занят каким-то другим приложением. Должно выдаваться сообщение "
Не удалось открыть последовательный порт. Он может не существовать или быть занят другим каналом или приложением."
Что касается программы "Отчет ТСРВ-010", то этот вопрос надо переадресовать на sp@vzljot.ru
