24.04.2024, 07:55:33
| | |-+  Установка времени на ТСРВ 022
Автор Тема: Установка времени на ТСРВ 022  (Прочитано 8707 раз)
AMC
« : 17.02.2009, 07:45:04 »
Приборное время на ТСРВ 022 опережает время на подключённых к нему двух УРСВ 510, на 2 часа. Прибор ТСРВ 022 находится в рабочем режиме. Как скажется корректировка времени на ТСРВ 022 в рабочем режиме,  на архивных значениях  теплосчётчика?
lbv
« Ответ #1 : 17.02.2009, 08:18:00 »
Корректировка времени позволяет изменить время не более, чем на 30 секунд за сутки. Для установки точного времени придется переводить прибор в сервисный режим. В архивах при этом будет скачок показаний за тот час, в котором производилась перестановка времени.
AMC
« Ответ #2 : 17.02.2009, 08:48:01 »
По описанию ТСРВ022, я могу в рабочем режиме подкорректировать время на 12 минут в сутки, если прибор опережает время и, на 24 минуты в сутки, если отстаёт, если я правильно понял. Интересуют подробности по архиву при переводе времени на два часа назад. Какие значения часовых архивов будут добавляться в архив?
lbv
« Ответ #3 : 17.02.2009, 09:28:40 »
Это где Вы такие данные нашли? В документации http://www.vzljot.ru/files/docs/106/re1_tsrv022_2.pdf сказано:
Пользователь имеет возможность в режиме РАБОТА один раз в течение часа произвести подстройку приборных часов путем обнуления показаний секунд: при значениях секунд от 1 до 29 обнуление секунд произойдет без изменения количества минут; при значениях от 30 до 59 с – с увеличением значения минут на единицу.
В прошлом ответе я напутал, не раз в сутки, а раз в час.
