20.04.2024, 04:04:55
| | |-+  Структура меню тепловычислителей
Автор Тема: Структура меню тепловычислителей  (Прочитано 7514 раз)
ruslan
« : 17.02.2009, 21:35:41 »
Здравствуйте, уважаемые!!! Вот уже 8 лет занимаюсь установкой узлов учета на основе приборов Взлет. Также приходилось ставить приборы других производителей, но Ваши стали уже родными. И вот есть просьба: можно ли структурировать меню таким образом, чтобы в режиме "работа" отображались только нужные ПОТРЕБИТЕЛЮ пункты меню. Так как в зависимости от требований разных энергоснабжающих организаций необходимость в некоторой информации излишняя. Например в сельской местности довольно тяжело объяснить зачем нужны "точки" и "каналы" им достаточно текущей температуры и итоговые накопительные счетчики, причем либо в кубах, либо в тоннах. Зачем потребителю информация о характеристиках датчиков, плотности воды, энтальпии, Кр, частоте, конфигурации и т. п. Все это проверяется при допуске в эксплуатацию. Было бы очень удобно и гибко если была б возможность выбирать какие пункты меню должны отображаться в режиме "работа".
Спасибо. С уважением, Ахмадеев Руслан. ОАО "Башкоммунэнерго", г. Уфа.
lbv
« Ответ #1 : 18.02.2009, 07:51:18 »
Спасибо, Руслан! Крайне редко приходится слышать предложения от тех, кто пользуется нашими приборами.
Ваше предложение имеет две стороны: техническую и организационную. Технически, разумеется, можно организовать все, или почти все Smiley Вопрос в затратах времени разработчиков и ресурсов аппаратуры.
С организационной стороны нужно, чтобы проверяющие организации были удовлетворены и не имели претензий. Вопрос, например, такой: под какими именами выводить результаты накопления? Если сохранить имена, под которыми они уже имеются в приборе, то из такого сокращенного меню будет довольно трудно понять, что они из себя представляют и как связаны друг с другом. Если назвать их по другому, то возникнет масса вопросов, по стыковке показаний прибора и распечатанными отчетами.
То есть, предложение хорошее, но требует тщательной проработки.
ruslan
« Ответ #2 : 18.02.2009, 21:05:57 »
Спасибо огромное за внимание  Cheesy. Я практически не разбираюсь в протоколах обмена, поэтому попробую как-то сформулировать. Например, при выводе информации с АСДВ-020 и программы "отчет" - в программе задается какой параметр по теплу из всех накопительных счетчиков является итоговым.  А отображаемое меню не предлагаю кардинально менять. Просто создать возможность выбора отображаемых параметров. Например, после проверки параметров узла энергосн. оганизацией (грубо говоря) убираем галочки с пунктов о параметрах датчиков, Кр, частоте, энтальпии, плотности и т.п. и оставляем только измерительную информацию, причем если теплосистема одна, то убираем не используемые. Просто убрать отображение их в меню, а не отключить. Например, отключается же отображение таких пунктов как R Ом, I мА, Ту, Тсб, Qmдог, Рдог, tдог и т.д. в ТСРВ-023 (правда по умолчанию при смене режима "сервис" на "работа").
С уважением, Руслан Ахмадеев.
