26.04.2024, 00:01:54
Автор Тема: Технические вопросы  (Прочитано 10381 раз)
Nurbek
« : 21.02.2009, 16:35:29 »
У нас используются приборы "Взлет МР УРВС-510" для измерения расхода жидкости. На ПК установил ПО взлет "Монитор МР". Связь с прибором устанавливается, но как только дело доходит  до настройки выдается сообщение (ошибка связи).
Буду признателен если поможете советом, и если возможно дать рспиновку кабеля для соединения ПК и "Взлет МР УРВС-510"
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
« Ответ #1 : 22.02.2009, 00:13:58 »
А прибор в режиме настройки?
maxx
« Ответ #2 : 25.02.2009, 10:09:25 »
Ни, ни, ни "Ошибка связи" не имеет отношение к режимам работы, вот была бы ошибка "Недопустимые данные", тады да.
Nurbek "Связь с прибором устанавливается...", по каким критериям Вы это установили?
По распиновкам читайте в факе.
maxx ваз хир
maxx
« Ответ #3 : 26.02.2009, 15:36:21 »
Согласен, было бы неплохо если бы Вы обнародовали лог сервера связи.
Итак:C:\Program Files\Vzljot\Server\VzljotSrv.ini ---> KeepLog=1
C:\Program Files\Vzljot\Server\Logs ---> удаляете все лог файлы которые там есть, открываете монитор, открываете канал связи, делаете несколько попыток чтения (например версии прибора), делаете несколько попыток записи.
 Берете из C:\Program Files\Vzljot\Server\Logs --->  лог файл (напр. 30июн2008.log) и публикуете его на сайте.
maxx ваз хир
« Ответ #4 : 27.02.2009, 11:55:55 »
Был не прав, перечитал исходное сообщение. У Вас просто нет связи, а только открывается канал связи. Рекомендую к прочтению раздел форума FAQ
