24.04.2024, 22:01:54
| | |-+  Server2.0.14Setup.exe
Автор Тема: Server2.0.14Setup.exe  (Прочитано 20243 раз)
Migamer
« : 27.02.2009, 08:40:02 »
Прошу очень выслать на мыло или на сайт выложить Server2.0.14Setup.exe. Очень хочется именно эту версию т к в последней не получается установить компоненты для делфи! Заранее спасибо
Денис Пономарев
« Ответ #1 : 27.02.2009, 12:16:20 »
Как это всё странно звучит. Компоненты не менялись уж несколько лет.
см. приложенный файл.
* Server2.0.14Setup.exe (416.6 Кб - загружено 1252 раз.)
Migamer
« Ответ #2 : 27.02.2009, 14:21:01 »
Описание не совпадает с файлами а исходники не работают с данными компонентами!!!! Всетоки если еть то скиньте!!!
Денис Пономарев
« Ответ #3 : 27.02.2009, 14:22:47 »
Приложил файл к верхнему сообщению
Migamer
« Ответ #4 : 27.02.2009, 14:28:12 »
спсбо большущие!!!!
Migamer
« Ответ #5 : 23.03.2009, 12:36:40 »
Дабы темы не плодить я решил тут написать!!!! Пожалуйста помогите!!! стоит прибор ТСРВ-023 комп и два мопеда между ними! мопед что у прибора стоит настроен через вашу прогу на автоответ!!! А тот что у меня стоит тот сам настроил! Трабла в том, что прога вечно пишет - прибор не отвечает! Может нужно както прибор перенастроить!!! (прибор очень далеко) прошу очень, оч важно!!!
maxx
« Ответ #6 : 23.03.2009, 12:44:58 »
Ознакомьтесь с веткой форума:
Возникнут вопросы - спрашивайте.
А мопед чей? (не удержался)  Grin
maxx ваз хир
Migamer
« Ответ #7 : 23.03.2009, 12:55:41 »
китайский!! Smiley
Migamer
« Ответ #8 : 25.03.2009, 12:32:45 »
а что если к прибору по  RS-485 подключены хозяева счетчика, смогу ли я подключится по 232му? Пытаюсь никак не выходит!(удаленно через два мопеда) Вечно пишет что не отвечает прибор! кабель прозвонил - работает! Модем настроил через взлетовскую прогу Msetup. Можете ли вы чтонибудь подсказать?
М:Спасибо за понимание.
maxx
« Ответ #9 : 25.03.2009, 14:37:08 »
То есть Вы хотите одновременно читать по 232 и 485 с одного прибора?
maxx ваз хир
Migamer
« Ответ #10 : 26.03.2009, 06:43:39 »
да
Migamer
« Ответ #11 : 26.03.2009, 07:48:54 »
Что никто не сможет мне помоч? Оч нужно знать!!!
« Ответ #12 : 26.03.2009, 11:34:22 »
Нельзя
Migamer
« Ответ #13 : 30.04.2009, 10:28:03 »
Все настроил все работает на моем буке!!! Ставлю на сервак внешний мопед! Все настройки ставлю такие же как на буке!!!! И нифига не соеденяется - с модемом соеденятся а с прибором нет!!! Что может быть?
us07
« Ответ #14 : 02.07.2009, 07:14:26 »
Пытаюсь разобраться в создании приложения работы с устройствами через Взлёт-Сервер MODBUS (Server2.0.15.1Setup.exe). Воспользоваться примерами проектов не смог, синтаксис различных версий отличается. У меня Visual Basic .Net 2003. Может, кто поделится пару строчками, например, установить соединение и разовать соединение с прибором.
Написал такой код, но он не работает:
Public Class Form1
    Inherits System.Windows.Forms.Form
    Public WithEvents mbcm As VzljotSrv.MBComMaster   ' присвоение mbcm типа MBComMaster
#Region " Windows Form Designer generated code "
#End Region
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        mbcm = New VzljotSrv.MBComMaster     'привязка к переменной
    End Sub
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        mbcm.ComPort = "COM1"   'Имя порта
        mbcm.ComSpeed = 19200  'Скорость работы по каналу связи
        mbcm.Parity = 0
        mbcm.LinkType = 0 'Интерфейс работы с устройством
        mbcm.Mode = 0 'режим работы с устройством
        mbcm.AnswerDelay = 100 'задержка прихода первого байта
        mbcm.Retries = 3 'Запрос даётся один раз
        mbcm.InterByte = 100 'межбайтовая задержка
        mbcm.Connected = True ' установление подключения
    End Sub
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
        mbcm.Connected = False 'разрыв соединения с устройством
    End Sub
End Class
