25.04.2024, 16:34:52
| | |-+  Взлет ЭМ Профи
Автор Тема: Взлет ЭМ Профи  (Прочитано 8191 раз)
pokahontes
« : 03.03.2009, 11:20:58 »
Есть Взлет ЭМ профи 212, подключен через виртуальный com Moxa Nport, связь есть все нормально, но почему то читает не все параметры, например при чтении Input регистров 300001-300011 приходит нормальный ответ, а начиная с 332769 ответы с ошибкой:
Request
00:07  [01][04][C0][08][00][01][8C][08]
Response
00:07  [01][84][02][C2][C1]
В чем может быть проблема?
« Ответ #1 : 03.03.2009, 11:38:26 »
Читать эти регистры можно в приборах Взлет только кратно двум, т.е 2, 4, 6, 8. ИБО....
Числа типа long и float в приборах фирмы Взлет неделимы и едины во избежании ошибок перехода
« Ответ #2 : 03.03.2009, 11:46:04 »
0x84
       0х80-  признак ошибки
       0x04 - код функции чтения
0x02 - код ошибки, ошибка доступа
