25.04.2024, 18:26:31
| | |-+  УРСВ-510
Автор Тема: УРСВ-510  (Прочитано 17764 раз)
S.S.V.
« : 06.03.2009, 11:11:50 »
Подскажите пож,в чем может быть причина? На стоячей воде постоянно считает расход? Да тчики накладные,измерительный участок Взлет. Амплитуда сигнала оч маленькая, чтобы поймать УЗС пришлось компаратор выставить на 0,5 В.Трубопровод на водоотведение,наполняеться резервуар включаеться насос, игонит по нему воду 2 р в неделю.Когда настраивали все показания были в норме, принудительно спустили резервуар прибор посчитал фактический объем ,и стех пор всесчитае и считает)))))!
maxx
« Ответ #1 : 06.03.2009, 15:21:08 »
Похоже Вы сами ответили на свой вопрос:
Велика вероятность что Вы "сидите" не на сигнале, а на помехе.
maxx ваз хир
S.S.V.
« Ответ #2 : 11.03.2009, 17:21:27 »
Помех действительно очень много(хотя все относительно), и слабый сигнал, если компаратор выставить на 0,7 пропадает сигнал вообще.А в общем характер жидкости может влиять на показания, и как сильно? Когда сняли участок ду 200 выгребли из него 1,5 ведра ила?
maxx
« Ответ #3 : 11.03.2009, 18:03:30 »
Если у Вас в трубе 1,5 ведра ила .... прибор будет показывать все что угодно но не действительный расход.
maxx ваз хир
« Ответ #4 : 13.03.2009, 09:27:52 »
Прибор будет считать  расход при остановленом потоке, если у него не откалиброван нуль.
Откалибруйте прибор на стоячей воде и поставте некторую отсечку по расходу.
Если в воде так много взвеси то, естественно, качество сигнала падает и она мешает прохождению сигнала. Также взвесь налипает на датчики и делает вообще невозможным прохождение ультразвукового сигнала.
S.S.V.
« Ответ #5 : 24.03.2009, 14:21:21 »
Сняли участок,промыли,заполнили чистой водой,откалибровали, отсечку поставли побольше. Все  нормально показания в номе, установили обратно-все в норме. Принудительно спустили резервуар посчитал фактический расход, остановился, простоял сутки-все в норме,спустили снова-посчитал по факту,остановился. Казалось бы все в норме, ан нет через 5 дней посчитал полугодовой расход Shocked. Больше не знаем что с ним еще сделать.
 заказчик готов уже заменить прибор(нам бы конечно не хотелось) подскажите как при таких условиях организовать учет? Huh?
maxx
« Ответ #6 : 24.03.2009, 14:59:16 »
После промывки измерительных участков сигнал улучшился?
Попробуйте поменять смазку на ПЭА. При установке ПЭА чуть-чуть подвигайте их (не нарушая геометрии), в этот момент контролируйте сигнал осциллографом, добейтесь максимальной амплитуды сигнала.
Если сигнал по прежнему сильно зашумлен а амплитуда столь мала, есть два выхода:
1. Установить помехозащищенное исполнения с симметричной линией;
2. Избавиться от источника помех.
maxx ваз хир
S.S.V.
« Ответ #7 : 25.03.2009, 12:57:37 »
Нет все по прежнему.
Попробовали подвигать добились максимальной амплитуды, компаратор поднялся до уровня 0.9В Амплитуда-4,помех не касаеться(увеличение шумов маловероятно). Перемеряли геометрию все ввели. Рдоп в пределе 14-17, только вот еще не понятно Кус =255 и не меняеться.
Избавиться от источника не удасться если только переносить компрессорную станцию Grin, но боюсь газпром на это не пойдет! Smiley
а вот на счет первого вариана, имеет ли смысл на такой жидкости что то менять, кол-во ила  все равно не измениться,если только промывать участок каждые два дня. Еще все это затрудняеться что этот узел находиться от нас на расстоянии 360 км часто не поездить! Smiley
М:Прошу Вас правильно оформлять сообщения. Цитата помещается между тегами.
maxx
« Ответ #8 : 25.03.2009, 14:32:11 »
На Ваше усмотрение. У Вас труба "зарастает" выше чем на половину? Поясню, тот уровень грязи в трубопроводе мешает прохождению УЗ сигнала?
maxx ваз хир
Magnit
« Ответ #9 : 31.03.2009, 20:26:24 »
А может есть возможность организовать на трубе восходящий участок и врезать туда преобразователь - ил будет стекать назад.
