29.03.2024, 11:32:06
| | |-+  Конфигуратор базы ТСРВ-024
Автор Тема: Конфигуратор базы ТСРВ-024  (Прочитано 15982 раз)
Aleksandr_tver
« : 10.03.2009, 10:34:11 »
Почему то не запускается программа  которую скачал у вас с сайта  говорит что не удалось открыть файл Base.vmpv   В описании к программе ничего не сказано все делал по инструкции.  И еще вопрос  эта программа работает только с  24 теплосчетчиком   можно ли сделать её более универсальной.
« Ответ #1 : 10.03.2009, 11:44:32 »
По поводу расширения списка поддерживаемых приборов - работа сейчас ведется
Денис Пономарев
« Ответ #2 : 10.03.2009, 12:18:32 »
А вы "VzljoMaster" скачали, как указано здесь?
Денис Пономарев
« Ответ #3 : 10.03.2009, 12:23:32 »
И в инструкции есть слова, кстати "Установить новую версию Просмотровщика"
Aleksandr_tver
« Ответ #4 : 10.03.2009, 18:30:25 »
Я начинающий пользователь  так что к сожалению упустил.  Желание разобраться  и применять  ваши приборы  есть так что вопросов  будет еще много  надеюсь что все они будут так же просто и быстро разрешаться.
Спасибо за подсказку  все заработало.
Aleksandr_tver
« Ответ #5 : 10.03.2009, 18:37:18 »
Особенно желательно чтобы  новый теплосчетчик 036 вышел с подобной программой  для обычного пользователя очень удобно  многие  вопросы решаются без  погрущения в тонкости  программирование  контроллера.
« Ответ #6 : 11.03.2009, 11:02:40 »
Да, ТСРВ-036 выйдет с поддержкой КБ
Зонтик
« Ответ #7 : 05.06.2010, 00:11:53 »
Не знаю как в -036,
а в -024 и -026 "поддержка" схемы теплосети аля "А24-22"
меня пугает..... хотя давно ужо ничего небоюсь (ЛЛА может потвердить).....
по математике усё ГУД - две независимые системы СО и ГВС....
в графической интерпретацЫии бред с.к.
попробую прокоментировать (эх модераторы.... придется сдерживатся, а это трудно с моим южным темпераментом)
-получеется что отбор ГВС поисходит после(или за) приборов, которые ведут учет тепла СО и математика должна выглядеть примерно так
Wco = W1 - W2 - W3 + W4
Wгвс = W3 - W4
Теперь математика не конфликтует с с графикой......
Если я не прафф то поправте.....Wink
с любовью Зонтик
Мы к Вам заявимся.....
с лопатами и вилами...
денёчЕк покумекаем.....
и выправим дефект....Wink
« Ответ #8 : 16.06.2010, 12:21:37 »
Картинка в КБ будет изменена.
Старик
« Ответ #9 : 17.06.2010, 06:59:25 »
Причем здесь картинка? Зонтик прав, дело в математике. По существующим формулам с потребителя дважды сдирают плату за ГВС.
« Ответ #10 : 24.06.2010, 13:04:35 »
Как вариант перейти на пользовательскую схему.
