29.03.2024, 14:44:27
| | |-+  Не устанавливается "0" на УРСВ-510
Автор Тема: Не устанавливается "0" на УРСВ-510  (Прочитано 10962 раз)
Екомасов Александр
« : 13.03.2009, 14:47:57 »
из Казахстана.
Проблема глобальная!
Установлены взлеты 510 модели, примерно через год эксплуатации на 5 приборах начались глюки.Причем на всех одно и тоже "Не можем настроить "0" ,
dT0=на первом приборе =  -0.01
                                       2=  -0.02
                                       3=  -0.00
                                       4=   0.01
                                       5=   0.01
После чего выходим в канал измерения а там билеберда, При условии что  система заполнена водой и нет потока. Господа помогите или подскажите что нам делать, при отправки приборов на ремонт в сервис центр "Взлет алатау" г.Алматы р.Казахстан проблема никак не решается.
« Ответ #1 : 16.03.2009, 12:17:00 »
Для ответа нужны подробности:
1. Версии програмного обеспечения прибора.
2. Диаметр труб.
3. Температура воды в трубах.
4. Что именно течет в трубах.
5. Какой участок - врезной или накладной.
6. Как именно вы настраиваете 0.
7. Какой сигнал, амплитуда, коэффициент усиления, окно.
8. В журнале НС прибора появляются ли во время работы записи об исчезновении УЗС.
Екомасов Александр
« Ответ #2 : 16.03.2009, 17:30:57 »
Что странно приборы проработали примерно 1 год, до этого было все О.К.
1.Версия П.О. – где ее найти?
2. Диаметр труб -159мм
3.Температура воды от 5 до 20грС.
4.Пластовая вода, техническая вода.
5.  1- врезной.
     4-накладных.
6.Настройка  «0» производится на остановленном потоке,  с отсеченным трубопроводом.
Утечек НЕТ.
7. Сигнал – что именно?
    Амплитуда – на врезном -2, на накладных -1
    К усиления – на 1- 251, 2-240, 3-11, 4-254, 5-254.
    Время окна – на 1-132мкс, 2-164, 3-160, 4-127, 5-127
    Пока не могу ответить на этот вопрос.Приборы демонтированы и сданы на склад.
     Потребуется некоторое время.
maxx
« Ответ #3 : 16.03.2009, 17:56:13 »
Вот это вот совсем не дело. Должно быть от 50-100, в идеале 60. "Поиграйтесь" с Чувствительностью и Амплитудой ЗИ.
На сколько зашумлен измерительный тракт? Какова амплитуда сигнала? ...
Меню "О приборе".
maxx ваз хир
Екомасов Александр
« Ответ #4 : 17.03.2009, 15:30:05 »
Вот дополнительные данные по 5 взлетам!!!!!
Взлет Урсв 510
    1. Заводской номер : 654680
    2.Журнал НС: Нет УЗС, Q больше Qву
    3.  76.02.00.33 - вычислитель.
         79.02.00.31 - измеритель.
Взлет Урсв 510
    1. Заводской номер : 654446
    2.Журнал НС: удалены
          -измеритель : при входе в меню происходит глюк, т.е. прибор      зависает.
     4.Количество каналов "0"
Взлет Урсв 510
    1. Заводской номер : 451236
    2.Журнал НС: Q больше Qву,Q больше Qmax
    3.  76.02.00.24 - вычислитель.
         79.02.00.28 - измеритель.
Взлет Урсв 510
    1. Заводской номер : 450510
    2.Журнал НС: Q больше Qву,Q больше Qmax, нет УЗС
    3.  76.02.00.29 - вычислитель.
Взлет Урсв 510
    1. Заводской номер : 756008
    2.Журнал НС:нет УЗС
    3.  76.02.00.36 - вычислитель.
         79.02.00.32 - измеритель.
maxx
« Ответ #5 : 17.03.2009, 17:37:33 »
1. Меню "Связь с первичным измерителем" (пункт меню доступен не во всех версиях). Адрес связи установить =1 (проверить).
2. Если не помогло либо пункт меню не доступен, произвести инициализацию вторичного вычислителя, восстановить конфигурацию расходомера.
3. Если не помогло то в ремонт, с диагнозом "отсутствие связи ВВ с ПВ".
Все остальные приборы:
 1.  Прочистить измерительные участки.
 2.  Корректно настроиться на сигнал с помощью осциллографа.
maxx ваз хир
