19.04.2024, 23:46:24
| | |-+  установка Взлет СП
Автор Тема: установка Взлет СП  (Прочитано 9535 раз)
xaza
« : 16.03.2009, 08:45:51 »
Всем привет!!! такой вопросик, при установке Взлет СП возникает ошибка,
драйвера ключа, после ее игнорирования завершается установка, но Взлет СП не видит ключ, в чем может быть дело, Заранее Благадарю!!!!!!
xaza
« Ответ #1 : 16.03.2009, 12:14:38 »
А ошибка такая " MDAC 2.8 RTM" и далее пишется несовместима с данной версией Windows
« Ответ #2 : 16.03.2009, 12:22:36 »
Указанная ошибка не имеет отношения к электронному ключу.
В общем случае, если Взлет СП не видит ключа, полезно проделать следующую процедуру:
1. Через панель управления удалите "Guardant driver".
2. Отсоедините электронный ключ от компьютера.
3. Перезагрузите компьютер.
4. Установите драйвер Guardant (файл Fidus.exe из каталога \VzljotSP\Fidus).
5. Перезагрузите компьютер.
6. Подсоедините ключ к компьютеру. Дождитесь окончания стартовых процедур драйвера.
После этого Взлет СП должен видеть ключ. Если указанная последовательность действий не помогла, напишите на sp@vzljot.ru
xaza
« Ответ #3 : 19.03.2009, 05:54:52 »
Да я в курсе, что эта ошибка не относится к ключу, просто хотел узнать что за ошибка, сделал так, установил более новую версию взлет сп, и все пошло
