20.04.2024, 14:34:53
| | |-+  ИВК-102-232
Автор Тема: ИВК-102-232  (Прочитано 22676 раз)
STAS
« : 17.03.2009, 10:20:48 »
Доброго времени суток Smiley
Вопрос такой возможно ли ИВК-102-232 подключить к ethernet чтобы можно было через Универсальный просмотрщик считывать архивы с удаленного ПК?
maxx
« Ответ #1 : 17.03.2009, 13:11:13 »
Цитирую информацию опубликованную на сайте Взлета:
    - на графический жидкокристаллический индикатор;
    - в виде импульсов с нормированным весом и нормированного токового сигнала (по заказу)*;
    - по последовательному интерфейсу RS-232/RS-485;
    - в виде релейных сигналов (по заказу);
    - по интерфейсу Ethernet (по заказу) *.
* - только для ИВК-103
maxx ваз хир
STAS
« Ответ #2 : 18.03.2009, 07:00:03 »
Хорошо спасибо за информацию Smiley
Тогда другой вопрос по связи с ИВК-102-232.
В документации описано что возможна связь по телефонной линии(с помощью телефонного модема), используя внутреннюю телефонную сеть возможно ли установив модемы на ИВК-102-232 и на удаленный ПК связыватся с ИВК-102-232 и считывать данные? И какие настройки необходимо сделать в Универсальном просмотрщике и как настроить модемы на ПК и на ИВК-102-232?
P.S. Очень Вам признателен что не оставляете мои вопросы без ответов, Smiley большое спасибо  Smiley!
maxx
« Ответ #3 : 18.03.2009, 11:45:08 »
Ознакомьтесь с веткой форума: http://www.vzljot.ru/forum/index.php?board=16.0
Останутся вопросы - задавайте.
maxx ваз хир
STAS
« Ответ #4 : 18.03.2009, 12:30:18 »
Большое спасибо за помощь,как только все опробую сразу отпишусь Cheesy
Возник только один вопросик  Smiley
Как я понял после того как я настрою модемы и подключу, на ПК мне ничего настраивать не надо(из связи), необходимо будет лишь в Универсальном просмотрщике открыть проект ИВК-102 и настроить связь через модем? Правильно я понимаю  Smiley
maxx
« Ответ #5 : 18.03.2009, 12:55:22 »
"Задать модемное соединение, телефон, в программе-мониторе - установить связь, произвести чтение данных."
maxx ваз хир
STAS
« Ответ #6 : 19.03.2009, 08:42:31 »
Появились вопросы при настройке модемов.
У меня модем ZyXEL omni 56K neo запрограммировать необходимо для подключения к ИВК-102-232 но в программе настройка модемов нет данного устройства? Второй вопрос при программировании модема для ПК выбор ограничен моделью Siemens TC35 значит ли это что данный модем не подходит и нужен лишь указанный? Третий впрос при программировании модема для ИВК-102-232 также будет выбор лишь заданных модемов? У меня только два модема ZyXEL omni 56K? И четвертый вопрос если будет необходимо опрашивать не одну точку с модемом,а например 4 различных точки имеет ли смысл установить СП Сеть будет ли она в автоматическом режиме опрашивать все модемы, и как зависит ли её стоимость от количества опрашиваемых точек или она имеет строго заданную стоимость и не как не варьируется?
P.S. Огромное Вам спасибо что уделяете время для моих вопросов  Cheesy
maxx
« Ответ #7 : 19.03.2009, 12:07:47 »
Вы можете установить любой модем , но настраивать Вам его придется вручную.
По "Взлет СП" обращайтесь в "ветку" форума "Инженерный центр".
maxx ваз хир
STAS
« Ответ #8 : 20.03.2009, 08:08:56 »
Хорошо, а как запрограммировать вручную ни разу с этим не сталкивался, если можно то пошагово  Huh?
Очень надеюсь на Вашу помощь  Smiley
STAS
« Ответ #9 : 20.03.2009, 11:56:12 »
Как я понял программировать придется через HyperTerminal с помощью команд AT правильно? Не подскажите какие команды для программирования для ИВК-102-232 и для ПК?
maxx
« Ответ #10 : 20.03.2009, 12:37:09 »
Угу.
Программировать надо не ИВК а модем. АТ команды в инете посмотрите + почитайте РЭ на модем.
maxx ваз хир
STAS
« Ответ #11 : 23.03.2009, 12:06:42 »
Я немного неправильно выразился естественно программировать я буду модем  Smiley
Извиняюсь за глупый вопрос что значит РЭ? Smiley
Насколько я понял модем для ИВК-102-232 мы программируем так:
на ИВК-102-232 связь через модем,
на модеме задаем скорость 4800, и автоматически чтоб отвечал при дозвоне до него.
А модем на компе: забиваем номер на котором у нас висит модем ИВК-102-232?
И еще вопросец как просмотреть настройки модема, и проверить после программирования?
maxx
« Ответ #12 : 23.03.2009, 13:11:19 »
Руководство по эксплуатации.
"Для правильной работы прибора с модемом у последнего должны
быть заданы следующие значения по инициализации ("ATZ")
для ряда параметров:
   используется "+++" для перехода в командный режим:
      %E1 (по умолчанию),
   код символа '+':
      S2=43 (по умолчанию),
   код символа CR:
      S3=13 (по умолчанию),
   длительность паузы при переходе в командный режим: < 1,5 сек:
      S12<75 (по умолчанию: S12=50: 1 сек),
   в сообщениях командного режима используются слова, а не коды:
      V1 (по умолчанию),
   сигнал DTR не используется: &D0.
   Если требуется аппаратное управление потоком с DTE (прибором)
   со стороны модема (малый буфер у модема при низкой скорости
   передачи к DCE) (при этом параметр управления потоком RS232
   у прибора   должен иметь значение =2: "двунаправленное"):
      &K3 - разрешение управления потоком RTS/CTS,
   иначе (не используется аппаратное управление потоком)
   (при этом параметр управления потоком RS232 у прибора должен
   иметь значение =0: "нет"):
      &K0 - не используется управление потоком RTS/CTS."
HyperTerminal.
maxx ваз хир
STAS
« Ответ #13 : 23.03.2009, 14:37:53 »
Спасибо что не оставляете мои вопросы без внимания  Smiley
Как я понял(и сделал), мы программируем модем подключенный к ИВК-102-232 на автоответ(т.е. чтоб постоянно ожидал коннекта), сохраняем в пользовательском профиле и устанавливаем его загрузку по умолчанию(т.е. чтоб после вкл. питания наш модем загружался с нашими настройками).
Есть ли еще необходимые настройки кроме указанных Вами?
и еще вопрос, модем подключаемый к ПК нам по идее перепрограммировать не надо все необходимые настройки для коннекта с удаленным модемом мы делаем в программе Универсальный просмотрщик?
Все верно? Smiley
maxx
« Ответ #14 : 23.03.2009, 15:42:43 »
Все верно?
Угу. Если я что то упустил, прошу прокомментировать специалистов "инженерного центра".
maxx ваз хир
