16.04.2024, 21:38:36
| | |-+  ИВК-102-232
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: ИВК-102-232  (Прочитано 22654 раз)
STAS
« Ответ #15 : 24.03.2009, 09:39:01 »
Провел следующие испытания(и возникла проблема) Huh?:
При проверке связи ПК1-ПК2, модемПК1 дозванивается до модемаПК2, модем ПК2 снимает трубку связь устанавливается,проверку делал через Гипертерминал.
При подключении модема к ИВК-102-232:
модемПК дозванивается до модемаИВК, тот снимает трубку идет коннект,открывается канал связи но через несколько нескунд закрывается в чем может быть причина?
ИВК настроен,связь модемная,управление потоком двунаправленное, настройка модема:
at&v0
Current   Settings............
 B0   E1   L1   M1   Q0   V1   X4   Z0
&B1  &C1  &D0  &G0  &H3  &K3  &M0  &N0  &P0  &R1  &S0  &Y1
*C0  *D0  *E1  *G0  *P11 *Q2
S000=001 S001=000 S002=043 S003=013 S004=010 S005=008 S006=003 S007=060
S008=002 S009=006 S010=007 S011=070 S012=000 S013=000 S014=002 S015=002
S016=000 S017=022 S018=000 S019=000 S020=011 S021=051 S022=000 S023=097
S024=019 S025=000 S026=000 S027=155 S028=068 S029=000 S030=000 S031=017
S032=019 S033=000 S034=030 S035=032
Возможно я где то ошибся в настройках?
