19.04.2024, 15:07:21
| | |-+  ИВК-102-232 и ЭРСВ-310
Автор Тема: ИВК-102-232 и ЭРСВ-310  (Прочитано 7337 раз)
STAS
« : 24.03.2009, 07:51:32 »
Доброго времени суток  Smiley
Вопрос такой.
К ИВК-102-232 подключен ЭРСВ-310, все установки заданы верно,проблема в следующем:
Если ИВК-102-232 работает от аккумулятора то расход показывается верно, но при включении внешнего блока питания(шел в комплекте DSP 10-24) показания расхода и частота(соответственно) вырастаютпочти в полтора раза, т.е. например расход 27 м3/ч то частота 30 Гц,при подключении блока питания расход 44 м3/ч частота 50 Гц.
В чем может быть причина?
STAS
« Ответ #1 : 27.03.2009, 06:30:38 »
Есть ли ограничения по длинне кабеля при соединении ИВК-102-232 и ЭРСВ-310(импульсный выход)?
