20.04.2024, 12:03:45
| | |-+  УРСВ-5ХХ
Автор Тема: УРСВ-5ХХ  (Прочитано 15091 раз)
maxx
« : 24.03.2009, 12:58:17 »
Итак, по принципу работы расходомер относится к время-импульсным ультразвуковым расходомерам, работа которых основана на измерении разности времен прохождения ультразвукового сигнала (УЗС) в жидкости при распространении сигнала по и против потока в трубопроводе.
В роде все понятно и просто - УЗС, излучаемый одним ПЭА, проходит через движущуюся по трубопроводу жидкость и воспринимается другим ПЭА. При движении жидкости происходит снос ультразвуковой волны, который приводит к изменению времени распространения УЗС: по потоку жидкости (от ПЭА1 к ПЭА2) время прохождения уменьшается, а против потока (от ПЭА2 к ПЭА1) – возрастает. Разность времен прохождения УЗС по акустическому тракту по и против потока жид-кости dT пропорциональна скорости потока v и, следовательно, объемному расходу жидкости Q. Но для полноценной эксплуатации расходомера этих знаний недостаточно. В связи с чем фирма изготовитель выдвигает следующие требования к специалистам по обслуживанию расходомера:
1. Техническое образование (желательно). Либо просто одаренный, увлечённый  человек с познаниями в технической области.
2. Знакомство с эксплуатационной документацией. Многие одаренные пользователи считают что они на столько одарены, что им не обязательно читать документацию - это заблуждение и самообман.
  Так что если Вы умный образованный человек,то для полноценной эксплуатации УРСВ-5ХХ, Вам достаточно ознакомиться с ЭД.
Вы ознакомились с ЭД, но остались/возникли вопросы - вот тут мы к Вашим услугам. Не надо сразу кидаться звонить, писать на форум гневные письма, типа: "У меня ничего не работает..."
1. Сформулируйте правильно вопрос (пока что для себя);
2. Еще раз полистайте ЭД (возможно там Вы найдете ответ);
3. Задавайте вопрос.
Как правильно задавать вопросы по УРСВ-5ХХ:
1. Опишите максимально подробно проблему с  указанием типов и исполнений устройств.
2. Предоставьте для анализа следующую информацию:
  2.1. Версия ПО расходомера;
  2.2. Тип датчиков и схема установки;
  2.3. Все параметры из меню "Настройка на сигнал";
  2.4. Параметры геометрии трубопровода;
  2.5. Тип измеряемой жидкости;
  2.6. Условия эксплуатации прибора и измерительного участка;
  2.7. Длинна линии связи;
  2.8. Если есть возможность, фото сигнала.
  2.9. Файл конфигурации прибора, лучше в txt формате. Файл можно сформировать с помощью монитора УРСВ-5ХХ http://www.vzljot.ru/files/soft/View4.0.11dSetup.exe
  2.10.  Архив "Журнала отказов", текущее состояние "Журнала отказов".
  2.11  Дополнительно могут понадобиться "Часовые архивы", "Интервальные архивы".
3. Ждите ответа.
Правильно сформированный вопрос увеличивает шанс решения Вашей проблемы дистанционно.
РЭ часть 1:http://www.vzljot.ru/files/docs/141/re1_mr5xx_4.pdf
РЭ часть2:http://www.vzljot.ru/files/docs/141/re2_mr5xx_4.pdf
Инструкция по монтажу:http://www.vzljot.ru/files/docs/141/im_mr5xx_4.pdf
maxx ваз хир
maxx
« Ответ #1 : 24.03.2009, 13:14:46 »
В продолжение темы отмечу: Для полноценного анализа состояния прибора Вам необходимо иметь в наличии осциллограф, кабель к технологическому разъему расходомера, ПК (очень желательно).
Наиболее полно работоспособность расходомера характеризуется наличием индикации измеряемых параметров, а также значениями установочных параметров, введенных в полном объеме и в заданных пределах. Кроме того, с помощью осциллографа возможен (при необходимости) контроль уровня сигналов на контрольных выходах.
maxx ваз хир
maxx
« Ответ #2 : 24.03.2009, 13:22:19 »
Несколько цитат из РЭ:
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ прокладывать кабели ВП – ПЭА и сигнальные кабели внешних связей вблизи силовых цепей, а при наличии электромагнитных помех высокого уровня (например, при наличии тиристорного регулятора) без укладки их в заземленных (зануленных) стальных металлорукавах или металлических трубах. Металлорукава (трубы) должны быть заземлены только с одной стороны – со стороны ВП. 4.3.4. Не рекомендуется избыточную часть кабелей сворачивать кольцами. ВНИМАНИЕ! Не допускается изменять длину кабелей ВП – ПЭА для расходомеров, поставляемых в комплекте с ПП.
ВНИМАНИЕ ! В случае замены любой составной части ка-нала измерения (ВП, ПЭА, УС, блока искрозащитного, кабелей связи) необходимо заново определить значения параметров dТ0 и Рдоп.
И от себя: При настройке на сигнал обращайте внимание на параметр "Коэффициент усиления", он должен находиться в диапазоне 40-100, в идеале 60. Для достижения подобного значения "поиграйтесь" настройками на сигнал: "Уровень компаратора", "Чувствительность", "Амплитуда ЗИ", и при это не забывайте контролировать сигнал при помощи осциллографа.
Удачи.
maxx ваз хир
